В хлебопечке (эксплуатация 4 года) при включении программы таймер сразу дает меньшее время, чем положено для выпекания хлеба. Хлеб не пропекается. Посмотрел расценки ремонта (получилось,что замена управляющего блока может обойтись больше 2 тыс. руб.) и задумался: стоит ли чинить, а может купить такую же новую за 3,5 тыс. руб. Подскажите, кто в курсе. Может я ошибаюсь в неисправности и, соотвественно, в расчетах, и можно отремантировать дешевле.:yu
В LG выбор программы осуществляется одной кнопкой "Меню", то есть программы при нажатии на нее просто ходят по кругу, у вас вероятно что-то с этой конпкой произошло и она врубает не ту программу на которую показывает меню.
Если индикации меню нет то просто попробуйте почистить эту кнопку, чтобы срабатывала не через раз.
"nexus"у
Спасибо, попробую прогнать по кругу, может найдется режим с нужным временем. Но надо все-равно ремонтировать, поскольку нет уверенности в правильной работе печки. Я же когда скорый хлеб ставил, на индикаьоре время было правильное, но хлеб не пропекся. Как будто и температурный дачик забарахлил. Не понял,что значит "почистить" кнопку меню? У печки сенсорное управление! На кнопках нет механики, куда может забится грязь, мука и пр. На сайде "Айсберга" нашел ответ менеджра компании на вопрос во сколько обойдется ремонт темепратурного датчика - 2600 руб. С ма сойти. Новая LG 151 стоит меньше 3 тыс. Для меня вопрос - стоит ли ремонтировать! Насколько существенно неисправность.
alexVai написал :
если что, покупайте новый Панас. стоит не дорого, про него много писали здесь, отличные рекомендацуии)
