Сняла старые обои и вижу, что стены достаточно ровные. Но есть совсем мелкие шероховатости, впадины, на стыках бетонных плит трещины и отвалившаяся штукатурка, но совсем чуть-чуть - около 0,5 см по всей длине трещины. Ну и плюс есть в некоторых местах (но редко) отпавшая штукатурка.
Вопрос номер один: чем заделывать эти трещины и выравнивать поверхность стен до идеального состояния? Штукатуркой?
2: если штукатуркой, то можно ли ее наносить на отгрунтованную пять лез назад стену или надо сбить и отштукатуривать заново?
3: Как вообще происходит техника нанесения штукатурки? Стены смачивают? Грунтовать после высыхания? Шкурить? И если да - каким номером нахдачки?
4: Какой краской лучше покрыть, чтобы не была эффекта холодных стен? Наверное, лучше матовой и акриловой?
0,5 см шталевкой. Штукатуркой тоже можно, но не обязательно.
Все, что легко отковЫревается - отковырять, прогрунтовать - must
Наносится шпатлевка, сохнет пару часов, бугры (наплывы) брусочком (лучше пластиковый Стайер за 60руб) со шкуркой (М40/Р400-Р600) шлифуются, опять шпатлевка, опять шлифовка - пока не получится все ровно. Между новыми слоями можно прогрунтовать, если бабки есть, помогает неплохо.
Не красил сами стены, красил обои, краска матовая, внешне понравилось.
Поролон - исключено, разводы от краев. Любой валик, где ворс больше неровностей стены.
то есть мне заново нужно перешпаклевать стены?
стена объективно ровная.. есть только совсем мелкие неровности (углубления в 1-2 мм). Будет ли достаточно, если я глубокие неровности, трещины (типа на стыке бетона) зашпаклюю, а мелкие - заштукатурю? но только там, где требуется, т.е. новая штукатурка будет наложена небольшими участками.
Эт ваще практикуется и можно ли так делать, чтоб не пострадало качество?
еще вопрос.. штукатурку, так же как шпаклевку, затирают?
Lora написал :
Как заделывать трещины на стыках плит/стен - Плитка на гипсолитовую стену. Выравнивать предварительно можно и шпаклёвкой, если шпаклёвка позволяет
Lora написал :
Обязательно удалить все непрочные участки скребком, удалить остатки обоев, клея, стереть (т.е. не втирать) всю пыль влажной губкой, часто меняя воду, дать высохнуть, прогрунтовать соответствующей грунтовкой. Ветки по теме:
Lora написал :
Нет, стены не смачивают, т.к. это старый "дедовский способ", используемый полуграмотными мастерами. Производители тех же гипсовых штукатурок рекомендуют грунтовать основание соответствующей грунтовкой в зависимости от его свойств (слабовпитывающее и гладкое, сильновпитывающее минеральное и т.п.) - см. рекомендации на их сайте
Lora написал :
Очень желательно, если даже не обязательно. См. описание использования штукатурки
Lora написал :
Можно, но не нужно или по крайней мере свести эту операцию к минимуму. Если речь идёт о качественных шпаклёвках, например, ПУФАС или КНАУФ, то при следующих простых условиях:
[*]уже есть достаточно ровное основание, например, предварительно отштукатуренное + первый слой шпаклёвки, скрывающий "крупные" неровности;
[*]для заглаживания используется не изношенный (без зазубрин) широкий шпатель, например, стальной 30, 40 см или даже более;
[*]работа делается при том освещении, к-рое у вас будет в помещении потом - тогда вы легко увидите все мелкие неровности, к-рые могут выступить при покраске.
Нужно аккуратно заглаживать всю поверхность шаг за шагом и всё. Возможно, у вас уйдёт больше материалов, но это проще и быстрее, чем потом зашкуривать все неровности с помощью дрели с насадкой, а тем более вручную
Lora написал :
Чтобы не было эффекта холодных стен - исключить оттенки близкие к голубому, использовать более тёплые, а какой краской лучше - это вопрос для форума ЛАКИ И КРАСКИ :)
Lora написал :
Каким валиком лучше красить?
Все известные производители красок сами рекомендуют какой валик следует использовать. Если вы не хотите получить какие-то эффекты, а просто нанести равномерно, то неплохи "обычные" (не петлевые, не паролоновые валики) STAYER или MATRIX, к-рые хорошо "держат" краску и нажатием вы можете сами регулировать сколько останется на поверхности. Цена от 200 р. минимум в зависимости от ширины, а MATRIX ещё дороже. Можно и noname, к-рые стоят дешевле, но они не держат краску и оставляют след. Вообще для нек-рых красок однородно окрашенную поверхность легко получить можно только используя краскопульт. Удачи :)
Developer, спасибо, замечания ценные, но давайте с начала :D
похоже, я неправильно обозвала ту смесь, которая щас на стенах. в общем, это то, что при отколупывании легко крошится и мажет к тех местах, где непрогрунтовано. Это что - шпаклевка? Если да - гипсовая? цвет ближе к белому
так вот, как мне довести до идеального состояния, убрать все мелкие (очень мелкие) впадины?
достаточно ли будет зашпаклевать только их?
Lora написал :
Неважно что это за материал(ы) - скорее всего на гипсовой основе раз белый, т.к. он непрочный и, следовательно, обязательно должен быть удалён до прочного основания :)
Lora написал :
так вот, как мне довести до идеального состояния, убрать все мелкие (очень мелкие) впадины? достаточно ли будет зашпаклевать только их?
Сначала обязательно нужно удалить все непрочные участки, т.е. всё то, что разрушается скребком и тем более рукой, а потом уже смотреть какие получились перепады + если вам нужна ровная и вертикальная плоскость, а также прямые углы, то слой может быть и больше, чем 5 мм. В принципе большинство качественных гипсовых шпаклёвок допускают слой больше 5 мм, т.е. макс. толщина до 6-10 мм, но качественная гипсовая штукатурка просто обойдётся дешевле в зависимости от площади стены, у неё прочность на сжатие (М25-М50) и прочность сцепления сравнимы со шпаклёвками + вы также можете добавить мягкую фибру как армирующий наполнитель. Если в самой стене есть трещины, то их необходимо проклеить пластиковой сеткой (так делается обычно, т.к. быстро и дешёво), а ещё лучше промазать их по всей длине укрепляющей грунтовкой или ремонтной смолой, чтобы они полностью закрылись
