cube
cube
10.03.2009 в 17:55:39
Добрый день! :)
Подскажите, в новой квартире проложен был кабель под стяжку для ТВ разетки от щитка с надомной антеной, теперь ремонт доделан и подключен телевизор. После устранения всех проблем соединений в телерозетке и щитке, изображения стало нормальное но небольшие помехи остались видны, небольшая белая рябь.
Как еще можно улучшить качество изображения?
1) Провод в щитке не дотягивался до соединения и пришлось его надставлять штекерами, имеет ли смысл спаять соединение? Как оптимально нарастить провод в таком случае? 2) Заметил что последние 2 метра провода от разетки к телевизору также играют роль (попробывал 2 разных старых провода). Нужно ли использовать фирменный провод или можно взять обычный? Какой провод лучше взять, оптимальный по цене и по качеству? 3) Может ли мне помочь как-то усилитель сигнала антены, какой можно купить и где его нужно устанавливать чтобы был эффект? 4) Нет ли специальных фильтров ТВ сигнала, понимаю что эти помехи легко можно было бы отфильтровать?
Под стяжкой проложен обычный экранированный провод, телек samsung 32".
Помогите пожалуйста, спасибо. :help
Перец
Перец
Челябинск
10.03.2009 в 18:03:26
cube написал : Под стяжкой проложен обычный экранированный провод
И кто это Вас надоумил проложить его вместо ОБЫЧНОГО телевизионнго кабеля?. Однозначно, безусловно и категорически, следует проложить коаксиальный ТВ кабель, пригодный для приёма каналов ДМВ. Например, SAT-50.
cube
cube
10.03.2009 в 18:09:12
Перец написал : И кто это Вас надоумил проложить его вместо ОБЫЧНОГО телевизионнго кабеля?. Однозначно, безусловно и категорически, следует проложить коаксиальный ТВ кабель, пригодный для приёма каналов ДМВ. Например, SAT-50.
Перец,
конечно же проложен коаксиальный экранированный ТВ кабель. Точную марку не скажу)
Виталий С
Виталий С
10.03.2009 в 18:26:23
  1. Спаять правильно всё равно не получится. Если разъёмы накручены правильно - оставьте так.
  2. Тот же провод, что и проложен (кстати какой? Надеюсь не 2 мм диаметром?)
  3. Если провод выбран с большим затуханием и дело в этом, то может. Ставить как можно ближе к антенне (в вашем случае - в щиток).
  4. Сдаётся мне, что просто сигнал задушен. Либо кабель никакой, либо перегнули его где-то. Купите RG6 толстый и попробуйте кинуть от щитка. Если всё станет хорошо - меняйте кабель (надеюсь он в рукаве под стяжкой?).
Sandr1960
Sandr1960
10.03.2009 в 18:40:17
cube написал : 1) Провод в щитке не дотягивался до соединения и пришлось его надставлять штекерами, имеет ли смысл спаять соединение? Как оптимально нарастить провод в таком случае?
Не совсем понятно, что за штеккеры имеются ввиду. Оптимально было бы - 2 F-разъема на концы сращиваемых кабелей + F-соединитель мама-мама ("бочка") Можно и спаять, если оплетка медная. Но сейчас чаще - алюминий. А что за недостатки вы устраняли в розетке? Может она у вас проходная?
sergey_sav
sergey_sav
10.03.2009 в 19:41:34
Sandr1960 написал : Оптимально было бы - 2 F-разъема на концы сращиваемых кабелей + F-соединитель мама-мама ("бочка")
+1
  1. От розетки до ТВ любой. Если этот кусок влияет на работу ТВ, то сигнал с розетки "никакой"
  2. Прежде, чем задумываться об усилителе и фильтрах, проверьте сигнал с лестничной клетки, способ Вам подсказали в п.4 /4
cube
cube
11.03.2009 в 17:07:16
Sandr1960 написал : А что за недостатки вы устраняли в розетке? Может она у вас проходная?
Было плохое соединение, которое сделали рабочии. Да совершенно верно розетка проходная Legrand Valena, что это значит, это плохо?
1) Купил итальянский коаксиальный кабель с зеленой полосой, типа у него все медное... Соеденю им розетку с телеком. 2) вместо штекеров для наращивания кабеля купил бочку, посмотрим может что даст?! 3) На рынке предлагали за 250р взять усилитель для антены который втыкается в телек и в сеть через адаптер, я пока не взял, думаете может помочь такая штука? Говорят что усилитель ставится после краба, у меня краб есть в щитке + разетка проходная...
4) Кабель проложен в гофре, но думаю выдернуть его не реально...((
sergey_sav
sergey_sav
11.03.2009 в 17:11:40
cube написал : розетка проходная, что это значит, это плохо?
Хорошего в этом ничего нет, если к тому же она единственная... ;) Возьмите теперь кусок трёхрублёвого кабеля (без зелёной полосы...) и подключите его напрямую от щитка к ТВ... Будете удивлены...
cube
cube
11.03.2009 в 17:15:01
sergey_sav написал : Хорошего в этом ничего нет, если к тому же она единственная...
Нет розетка не единственная, от нее идет кабель на кухню. Думаете есть смысл заменить разетку на простую + какой-нить разветвитель??
sergey_sav
sergey_sav
11.03.2009 в 17:17:57
cube написал : Думаете есть смысл заменить разетку на простую + какой-нить разветвитель??
Думаю, есть смысл озвучить, что у Вас ещё установлено в квартире, с какого ответвителя берёте сигнал. И сдаётся мне, что кабель в стяжке (с зелёной полосой...) оказывает влияние на сигнал в меньшей степени, чем всё остальное...
cube
cube
11.03.2009 в 17:27:40
sergey_sav написал : Думаю, есть смысл озвучить, что у Вас ещё установлено в квартире, с какого ответвителя берёте сигнал.
Кабель идет от щитка в котором стоит краб на 6 портов, один входной и 5 выходных, в один входит антенный кабель сверху..., к этому крабу и конекчусь. потом кабель надставлен см50, идет штекерное соединение (заменю на бочку), потом кабель под полом идет вместе с другими кабелями в гофрах к телевизионной розетке которая проходная, к ней подключаю телек LCD samsung . Далее есть соединение с теле-розеткой на кухне, но телек к ней не подключен. Что-то еще важно знать?
Сигнал нормальный но с небольшой рябью, что видимо говорит о том что серьезных проблем с кабелем нет...
