sergey_sav
sergey_sav
Эксперт
11.03.2009 в 17:51:43
cube написал : Что-то еще важно знать?
Какая розетка? Какой ответвитель? Кабель не надо выдёргивать... вероятно, заложили SAT703. (имхо) Кусок кабеля любого так и не нашли, что бы напрямую подключить? Тогда вскройте розетку, отключите кабель от неё и подключите любым куском к ТВ. Что с сигналом?
cube
cube
11.03.2009 в 21:17:11
sergey_sav написал : Какая розетка? Какой ответвитель?
Розетка проходная Legrand Valena. Ответвитель встроен в механизм розетки. SAT703 это я сейчас купил, он у меня видимо на концах получится (наросток в щитке и от разетки к телеку), а под полом лежит кабель попроще без зеленой полосы, просто белый, но вроде тоже нормальный визуально отличить их можно только по наличию этой самой полосы))
А что поповоду усилителя который включается в телек, он теоретически может помочь?
Там где наблюдаются эти проблемы постоянно пока не живу, поеду завтра посмотрю...
sergey_sav, большое спасибо за участие в проблеме!!
Bobson1964
Bobson1964
11.03.2009 в 23:06:16
Если уж и ставить усилитель, то только магистральный (с большим выходным напряжением) и ТОЛЬКЛО!!!! в щитке. Не перед ТВ!!! Вам нужно не усилить сигнал, а снизить соотношение сигнал/шум
johnlc
johnlc
Эксперт
Сыктывкар
11.03.2009 в 23:36:09
cube написал : небольшая белая рябь.
слабый сигнал - обычно проявлятеся в виде зернистости или шума в иди белых(черных) точек , а белая рябь , полосы , косые цепочки из точек етс - наводки
ПС на всех каналах одна и та же помеха ?
юра Т
юра Т
Эксперт
12.03.2009 в 00:37:37
Bobson1964 написал : Если уж и ставить усилитель, то только магистральный (с большим выходным напряжением) и ТОЛЬКЛО!!!! в щитке. Не перед ТВ!!! Вам нужно не усилить сигнал, а снизить соотношение сигнал/шум
а ведь человек и купит себе магистральник тыс. за 10 помощней, и будет "снижать" сигнал/шум))))))) ...надо аккуратней такие советы давать!!!
johnlc
johnlc
Эксперт
Сыктывкар
12.03.2009 в 00:44:16
юра Т написал : и будет "снижать" сигнал/шум)))))))
+10
может подобный сигнал уже с коробки в подъезде идет , стоит пройтись по вышестоящим коробкам , пару раз сталкивался что отдельные умельцы подключали свои кабеля прямо на жилу магистрального кабеля минуя краб...
cube
cube
12.03.2009 в 12:11:39
johnlc написал : рябь , полосы , косые цепочки из точек етс - наводки
1) Да, видимо так. А что может давать наводку? Кабель антенный лежит в соседних гофрах в полу с силовыми кабелями, это може влиять или это не существенно?
2) Не может быть какой-нить проблемы с розеткой, у меня проходнвя Legrand Valena, говорят бывает в разетках какое-то сопротивелние, которое отрывают и все становится нормально?!
3) На некоторых каналах цепочни белых точек поперек экрана (ТВЦ), а некоторые показывают нормально, но есть слабозаметная рябь (например Спорт)...
4) По результату обсуждения в форуме с усилителем тема отпадает, как я понимаю... тут наверно нужен фильтр, бывают такие?
avmal
avmal
Эксперт
12.03.2009 в 13:08:27
cube написал : Не может быть какой-нить проблемы с розеткой, у меня проходнвя Legrand Valena,
В розетке, быстрее всего, и есть проблема - замените на конечную для "звезды".
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт
12.03.2009 в 16:26:23
cube написал : тут наверно нужен фильтр, бывают такие?
Может стоит, наконец то, проверить картинку при прямом подключении кабеля к ТВ? Или так и будете гадать?:confused:
Bobson1964
Bobson1964
12.03.2009 в 21:28:54
От Юра Т "а ведь человек и купит себе магистральник тыс. за 10 помощней, и будет "снижать" сигнал/шум))))))) ...надо аккуратней такие советы давать!!!"
Советовал поставить магистральник по следующим причинам:
  • однозначно, что на входе в квартиру сигнал нормальный;
  • то есть - сигнал падает на хреновом кабеле в кварире;
  • этот кабель заменить проблемно. Вижу только 1 выход - усилить напряжение сигнала на входе в хреновый кабель, чтобы довести его уровень на входе в ТВ до приемлемого уровня.
    Учитывая, что падение напряжения на нем явно блее 20 дб (у современных ТВ чувствительность приличная), и входной сигнал надо поднять тоже раз в 10. Обычный усилитель перегрузится по входуц, т.к. сигнал великоват. Поэтому и предлагаю ставить магистральник типа подъездного, цену можно и пониже вашей.
Витая пара - это профанизм. Коаксиал 50 ом (если уж идти по этому, халявному, пути, получше будет. Но через согласованный ответвитель (или разветвитель), а то повторы замучают.
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт
12.03.2009 в 21:32:29
Bobson1964 написал : то есть - сигнал падает на хреновом кабеле в кварире;
На проходную розетку "клеветать" не будем? ;)
Bobson1964 написал : Учитывая, что падение напряжения на нем явно блее 20 дб
Всегда мечтал встретиться с экстрасенсом... Определить затухание в кабеле на расстоянии... не зная какой кабель заложен... Это супер!:applause:
