Обычно "не паяется" после скручивания пальцами. Немного настойчивости, немного флюса и все "спаяется".
10.03.2009 в 21:59:53
10.03.2009 в 22:31:48
нашёл ещё один баг, комп теперь не отключается, только перезагружается, ну это только тогда когда выключаешь из под винды, так если снять питание удержанием кнопки то все выключается, подскажите как можно исправить самому? и я бы купил даже новый но с месяцок всеравно придется гонять этим..
10.03.2009 в 23:16:50
Sfx91 написал : они даже не спаиваются, олово не ложиться..
подокислились вестимо.... чем их там, в ЮВА, "лудят" ? Может отходами из плавильных ванн ... :( Зачищать шкурочкой до меди, спаяются :)
Sfx91 написал : все работает, к моему глубочайшему удивлению, но блин на экране заметный какие то полосы,
блок питания к корпусу ПК прикручен ? Возможно, что
11.03.2009 в 08:06:06
nivada geforse 8500gt этот блок раньше работал нормально..
11.03.2009 в 08:07:34
Блок прикручен конечно, и вообще какой то треск иногда слышен, вот тогда как раз самые большие полосы видны
11.03.2009 в 13:30:30
в ждущий режим комп спокойно уходит а вот когда выкючаешь именно на выключение то перрезагружается. может вам так проще будет, чем именно может быть вызвано?
11.03.2009 в 14:11:17
Sfx91 написал : вообще какой то треск иногда слышен
Откуда ?
Наверно стоит проверить ПК, временно присоединив заведомо исправный, качественный БП соотв. мощности , без распаек и скруток. :)
11.03.2009 в 14:19:57
треск непонятно откуда, определить не могу)
11.03.2009 в 14:26:37
Sfx91 написал : треск непонятно откуда, определить не могу)
Ну а мы тем более не экстрасенсы :) Имхо попробуйте проверить с норм. БП для начала.
11.03.2009 в 14:32:12
ну а на счет того что комп теперь не отключается можете что нибудь сказать?
11.03.2009 в 15:02:17
Sfx91 написал : ну а на счет того что комп теперь не отключается можете что нибудь сказать?
Посмотрите настройки в Панели управления для вкладки "Электропитание", настройки БИОС тоже не помешает проверить.
