Sergey123
Sergey123
11.03.2009 в 16:35:51
Sfx91 написал : ну а на счет того что комп теперь не отключается можете что нибудь сказать?
вот бы увидеть что с чем Вы соединили... сфоткайте чтоли конструкцию... еще у Вас все же 20pin или 24?
вот как должно быть при 20 и 24 контактах. сравните с тем что у Вас получилось
http://pinouts.ru/Power/atx_v2_pinout.shtml http://pinouts.ru/all/atxpower.shtml
ssolovov
ssolovov
11.03.2009 в 18:36:52
Свободных проводов оставаться не должно! У Вас как с часами: все собрал, но осталась лишняя шестеренка;)
Sfx91
Sfx91
11.03.2009 в 21:46:29
20 пиновый, лишние проводки остались я так думаю только потому что у блока раньше было ещё какой то дополнительный шлейф, который делал из 20 пинового 24 пиновый.. ну и какой то коричневый проводок остался не подключенным, я как то уже писал об этом, я просто не нашёл с чем его споять, и вот этот самый проводок в самом штекере соеденялся с ораньжевым проводком, вам наверно лучьше знаеть зачем это, именно в этом может быть проблема:? сфотогрофировать смогу но там столько изоленты что ничего не увидете, ну и с прошлой идеи остались удленённые проводки, ну как бы они кучу дополняют.. так что фотать не получиться.
Sfx91
Sfx91
11.03.2009 в 21:47:58
кстате мерцание экрана пропало, заметил только сейчас
Sfx91
Sfx91
11.03.2009 в 21:49:49
за ссылку спасибо, но я там все правельно сделал, я не мог ничего перепутать, просто я делал это очень аккуратно, и как я уже сказал остался не подклюяченным только один
iale
iale
11.03.2009 в 23:33:03
Sfx91 написал : кстате мерцание экрана пропало, заметил только сейчас
может просто видяха было неплотно вставлена в разъем или мониторный кабель.
Sergey123
Sergey123
12.03.2009 в 09:23:41
2Sfx91 если комп у Вас все еще не отключается то как Вам уже советовали стоит проверить с заведомо исправным БП. и еще проверьте зеленый провод - нигде не замкнут с черным? компутер сразу включается когда сетевой шнур в розетку подключаете?
Sfx91
Sfx91
12.03.2009 в 11:08:53
нет зелёный не замкнут, и комп в принципе ведёт себя стабильно, мерцание на мониторе со временем проходит, это первый косяк, комп не выключается когда выключаешь через выключение в винде, это второй косяк, но в ждущий режим уходит спокойно, все питание снемается с кома, вот.. и третий косечек который тоже беспокоит это странный переодический треск, ну вот с принципе и все.
