10.03.2009 в 20:54:42
Привет !
Начал разбирать старые полы в сталинке и обнаружил в деревянных балках перекрытия продольные трещины, видимо, возникшие вследствие усушки дерева. Трещины идут вдоль балки примерно посредине ее вертикальной поверхности. Балки имеют размер 120x220мм.
Вопрос, насколько такие изменения снижают несущую способность перекрытия и нужно ли принимать какие либо меры?
Luddit
Luddit
10.03.2009 в 22:04:45
Посмотрите какое-нибудь старое строение, типа музея. Там бревен без трещин просто нет.
e-babay
e-babay
10.03.2009 в 22:37:51
Если балки не подгнили (легко определяется по запаху) - беспокоиться не о чем. Трещины неизбежны и на несущую способность особо не влияют. Кстати, на наших болотах "сталинки" с деревянными перекрытиями обычно называют "кировки". А "сталинки" - это дома с ж/б перекрытиями, как правило 50-х гг. постройки.
10.03.2009 в 23:42:32
e-babay написал : Если балки не подгнили (легко определяется по запаху) - беспокоиться не о чем. Трещины неизбежны и на несущую способность особо не влияют. Кстати, на наших болотах "сталинки" с деревянными перекрытиями обычно называют "кировки". А "сталинки" - это дома с ж/б перекрытиями, как правило 50-х гг. постройки.
Балки сухие, твердые.
Дом 1953 года постройки. Перекрытия не полностью деревянные. Под санузлом П-образные ж/б плиты. Кое где встречаются ж/б балки опирающиеся на стальной двутавр, но в основном конструкция состоит из деревянных балок.
Интересно, какая у такой констркуции предельная несущая способность ?
shaban
shaban
Воронеж
11.03.2009 в 11:54:56
2zorg Можно рассчитать, берешь размер балок и их шаг, и в балочном калькуляторе считаешь.
