Антон К
Антон К
Харьков
11.04.2013 в 00:14:22
Pavel003 написал : То есть черный?
Да нет - светлый...
Антон К
Антон К
Харьков
17.04.2013 в 00:47:17
Pavel003 написал : Ролик у меня снят.
Как я понял, при включении движка сразу начинают вращаться фрезы. Мне интересно, двигатель стартует нормально или есть какие-то нюансы?
Появилась новая проблема. На Неве (МБ-1), которая мне досталась, потекли сальники нижнего рабочего вала. Не подскажете где в Харькове достать на нее запчасти (в данном случае сальники) и как дорого это стоит?
Pavel003
Pavel003
Харьков
17.04.2013 в 05:16:51
Антон К написал : Да нет - светлый...
А масло случайно в бензин не лил? Даже сразу и не сажу, светлый это как вроде масло должен есть. Я с таким не сталкивался. Я движки всегда перебираю, кольца всегда ставлю новые, со светлым дымом не сталкивался.
Антон К
Антон К
Харьков
29.04.2013 в 22:08:48
В общем поставил сначала двигатель 2.2 кВт на 2850 оборотов. Шкив 80 мм (как стандартный). По мягкой земле вроде бы ничего, но по непаханой и по целине аппарат стал прыгать, подточил фрезы - не помогло, добавил груз и проблема ушла. Самое неприятное оказалось то, что двиг сильно грелся, несмотря на то, что а алюминиевом корпусе. От чего не знаю, возможно от перегрузки, а возможно и из-за какого либо дефекта. В итоге нашел старый тяжелый движок с промышленного аэратора 4 кВт на 1500 об. Выточили шкив 120 мм. И... отлично! Целину сначала прохожу на первой скорости, назад на второй. Движок не греется, фрезы рубят даже корни деревьев, оказалось, что при большем весе, культиватором даже удобней управлять. Правда есть один минус: из-за высокого центра тяжести склоны приходится проходить вдоль, а не поперек, двигатель перевешивает на одну сторону и быстро устает рука, в сторону какой наклонен культиватор. Культивируем вдвоем, второй управляется с кабелем (родители на пенсии и есть кому помогать). По осени попробую пахать. Постараюсь к этому времени сделать переворотный плуг. Pavel003, спасибо Вам за советы и фото.
Pavel003
Pavel003
Харьков
29.04.2013 в 22:20:46
Антон К написал : что двиг сильно грелся, несмотря на то, что а алюминиевом корпусе. От чего не знаю, возможно от перегрузки, а возможно и из-за какого либо дефекта.
А вентилятор на нем стоит. Ну и сильно это понятие растяжимое. Температура двигателя может быть такой, что руку не удержишь. Это нормально. Он не должен дымиться. Это главное. Греться может из за виткового замыкания. Но оно просто так не определяется.
gesha
gesha
27.05.2013 в 00:23:38
MTD 30e есть информация по этой модели? рекомендации и т.п...
ВадимОрск
ВадимОрск
29.05.2013 в 08:21:05
Вот моя самоделка, правда основу нашел в металоломе. двиг. 2.2 кВт 3 фазы пашет 20см , захват маловат и подталкивать приходится, но пашет и целину и дорожки с первого раза. основа червячный редуктор как сказали с косилки вроде
pumv
pumv
29.05.2013 в 10:14:29
ВадимОрск написал : Вот моя самоделка
Пронзительная вещь! :) Сколько весит?
gesha написал : MTD 30e
Седя по описаниям - такой же, как все, но мощный и более тяжелый. Главная деталь, редуктор - такой же, как у всех массовых электрокультиваторов этого класса. То, что у него колесики скаладываемые = хорошо. То, что тяжелее - не очень. Дело в том, что с такой шириной захвата (30 см) для обработки им больших площадей надо делать им движения назад-вперед. Он будет даже подскакивать и тянуть вперед. Так вот 10кг скачут, как пустая тачка, 12кг - не знаю... На втором часу работы каждый лишний грамм становится килограммом. ;) Также надо посмотреть на трубки рамы. Если очень тонкие - погнутся враз.
Короче, вполне достойная вещь за свои деньги. Но не дамская. Дамские - до 1кВт мощности и до 10кг. Проверено на соседках-пенсионерках. ;)
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
29.05.2013 в 21:47:04
вот то же аккумуляторно электрический
"Мини трактор с электроприводом" http://krainamaystriv.com/threads/14967/
ВадимОрск
ВадимОрск
30.05.2013 в 15:56:37
Одному носить его нелегко, килограмм 40 весит точно, не скачет совсем - обороты маловаты ползет медленно, но роет глубоко, 20см точно есть. Когда достигнет своей рабочей глубины ползет сам, еле придерживаю одной рукой и на плотной земле тто же самое.
rinat1955
rinat1955
29.09.2013 в 15:40:40
Тыщу лет не был... помница мы с Антоном, большие дискуссии вели, по поводу перспективности его культиватора... Жизнь все расставила на свои места...Несмотря на скепсис моих знакомых специалистов, в устройстве редуктора, он (редуктор) показал свою жизнеспособность (во всяком случае по отзывам владельцев). И в тоже время вопрос о закаленных фрезах периодически возникает. И еще... все эти железяки на электричестве, имеют один порок, мощность не должна превышать 1.5 квт. Во всяком случае для стандартной однофазной сети. Но резерв есть... сильно желающие могут провести мероприятия на своей электросети и получить на участке трехфазную сеть... естественно мощность движка можно увеличить (если я не ошибаюсь) до 3 квт. А Антону, подумать на модификацией культиватора под трехфазную сеть. Мой итальянский заяц (Евросистемс Z-1)... после 3-4 лет эксплуатации (забыл уже когда покупал) продолжает жужжать, но, лопнул пластиковый кожух двигателя (ничего страшного, но неприятно) слегка проржавели фрезы, но до сих пор я их не точил.
