А мне кажется что максимум 18см в глубину маловато будет в частности для картошки
30.10.2009 в 23:04:12
02.11.2009 в 09:54:57
AliBaba написал : А мне кажется что максимум 18см в глубину маловато будет в частности для картошки
Это как посмотреть.Вообще не понятно, зачем картошке нужна большая глубина рыхления. Картофелю по идее нужен хороший гребень.Связи особой не вижу,особенно для работы ЛопЛошем.Кнечно, для окучивания, так называемым дисковым, окучником,который ставится на мотоблоки, нужна рыхлёная почва в междурядье.Для ЛопЛоша этого не требуется. Тут вот есть ролики по окучиванию.
Я думаю, большую роль в урожайности картошки играет ширина междурядий. В этом году посадили шире, чем обычно.(на ролике) Урожай получился больше.Отсюда напрашивается вывод.На той же площади сажать надо меньше семян картошки и реже. Урожай будет больше.
02.11.2009 в 12:13:58
ynota написал : В этом году посадили шире, чем обычно
Можно конкретней, скока обычно и скока в этом года (в см.).
ynota написал : На той же площади сажать надо меньше семян картошки и реже
Есть такое понятие - площадь питания, у каждого растения и даже сорта - своя. Если слишком плотно - не хватает питания, света, воды. Если слишком редко (например 1 куст на 1 кв. метре) - выше урожай не получим, а тяпать больше и сорнякам раздолье. ИМХО.
02.11.2009 в 12:32:02
Kulan69 написал : Можно конкретней, скока обычно и скока в этом года (в см.).
Ну обычно мы сажали рядки где то 60 см., что бы ЛопЛошем нормально было окучивать.В рядке ~ 40-50см. В этом году посадили рядки 80см. В рядке поплотнее 35-40. Урожай получился больше. поскольку тяпкой мы не работаем, то нам можно варьировать ширину. А посадили так исходя из теории Овсинского.Он применял такую технологию на зерновых. По его технологии междурядья должны быть широкими, а в рядке семя должно быть посажено плотно. Плотность в рядке даёт конкуренцию, а широкое междурядье даёт свет, проветриваемость, питание, возмоность осуществлять эту конкуренцию. Конечно, для каждого отдельного случая своя история, но факт на лицо. Да и при посадке других культур мы используем тот же принцип. И убеждаемся в правоте Овсинского.
04.11.2009 в 09:36:46
ynota написал : Урожай получился больше.Отсюда напрашивается вывод.На той же площади сажать надо меньше семян картошки и реже. Урожай будет больше.
А какой урожай в весовом эквиваленте (Кг/сотка)?
04.11.2009 в 09:46:44
Небольшая головоломка.На снимке два электрокультиватора.Один якобы производства Дании, другой конкретно Китай.Один стоит что то 7000р, другой 5500р.Ху-из-ху?
я эту штуку долго выбирал и присматривался, в итоге удалось найти спецификацию деталей и детализированную схему. Товарищи! Там главная ось - с карандаш! и главная шестеренка с 10 рублевую монету!. Вывод - порнографий... (сравните с зайцем или тем более с ЛопЛошем) И с выводами Дания или Китай. Разработка Дании а делает (как всегда) Китай.
04.11.2009 в 09:50:47
электрокультиватор ЭК-1600 вещь интересная, но у вас там дата 2001 огод. Так вот нигде этот электрокультиватор ЭК-1600 со словом продаем, или купить не встречается.
04.11.2009 в 09:52:59
Ринат, у Z1 мощность 900w, а какую мощность он на вход берет? Можете по паспорту посмотреть?
не понимаю вопроса... тут
04.11.2009 в 10:03:10
NAP написал : Цитата: Сообщение от ynota Урожай получился больше.Отсюда напрашивается вывод.На той же площади сажать надо меньше семян картошки и реже. Урожай будет больше.
Честно сказать,точно ответить трудно, поскольку, если Вы смотрели ролик про окучивание, картошка у нас посажена вперемешку с другими культурами. На вскидку с 10-и метрового рядка 1 мешок картошки. Всего было десять рядков, собрали 12 мешков. Увеличение урожайности за счёт более широкого посева в этом году почти в 2!!!! раза. И фитофторы было намного меньше за счёт лучшей проветриваемости
rinat1955 написал : И с выводами Дания или Китай. Разработка Дании а делает (как всегда) Китай.
Короче получается , что Китай подделывет Китай. Докатились.
04.11.2009 в 10:07:52
rinat1955 написал : электрокультиватор ЭК-1600 вещь интересная, но у вас там дата 2001 огод. Так вот нигде этот электрокультиватор ЭК-1600 со словом продаем, или купить не встречается.
Я тоже не смог найти более подробной информации. Мне кажется, завод этот типа приватизировали или ещё что. Это же оборонка. Сайт какой то древний.Как буд то брошенный.
04.11.2009 в 10:25:51
2ynota А Вы с отцом на основе лаплош не разрабатываете вертикальную фрезу для мотоблоков с ВОМ таких как российский Агро и Белорусский МТЗ? Не плохая идея в вертикальных фрезах.
