Vladir
Vladir
20.05.2010 в 19:38:42
rinat1955 написал : работать с 9-12 килограммовым культиватором вполне себе удоволствие
Культиватор для блондинок.
Я знаю реалии работы с разными грунтами(влажности, насыщенности сорняками..), то что на этом ролике к реальной жизни большинства имеет мало отношения... У всех разная земля, где и мощные бензокультиваторы дают прилично попотеть чтобы вскопать.
Верить можно только тому, что ты увидел на своей земле.
Это относится ко всем роликам, независимо от марки.
rinat1955
rinat1955
21.05.2010 в 03:56:38
150 оборотов в минуту, эта та предельная скорость, которая на моем суглинке (Юг Московской области) не дает корням наматываться на фрезы. По поводу того что надо верить только видео, рекомендую мои ролики http://video.mail.ru/mail/rinat1955/531 Там где слово целина... На тему шильдика, даже если скроете, не факт что китайцы вам правду напишут, габариты кожуха слишком малы, чтобы можно говорить о двигателе мощностью в 1 квт. У меня 900 ватный и то больше выглядит.
ynota
ynota
Владимир
21.05.2010 в 10:03:19
rinat1955 написал : Судя по фильму китаец имеет более высокие обороты чем итальянец, с моей точки зрения это хуже, есть вероятность наматывания корешков.
Наоборот, чем больше оборотов, тем легче режутся корни и трава. Поэтому у триммеров такие высокие обороты (6000об/мин). А разницы я особой не вижу между итальянцем и китайцем. Разве что китаец пошумнее. Ну и время покажет какой дольше проработает.
rinat1955
rinat1955
21.05.2010 в 14:30:20
триммер под землей не работает, поэтому у него такие высокие обороты... Насчет какой дольше пробработает, а у меня гарантия 2 года. А у китайца? А у вас? Вот так-то... А насчет что режутся легко корешки, они не успевают резаться, они сразу наматываются.... у вас. А у меня режутся, причем так, что одуванчики в этом сезоне, так где было обработано зайцем - не взошли.
pumv
pumv
21.05.2010 в 15:36:15
Ну... Началось! :)
Если бы был толк от землянных фрез на 6000 - они бы крутились на 6000. Пытливые же земледельцы сразу просекли, на каких оборотах вспаханная земля плодороднее: на МИНИМАЛЬНЫХ.
У меня фрезы не заточены. Поэтому корешки не режутся, а рвутся. Само собой, крепкие экземпляры наматываются на вал, причем не между фрезами, а у редуктора. Но любой крепкий корешок, после ста оборотов, превращается в измочаленную тряпочку и отпадает сам. Сто оборотов, как не трудно подсчитать - это полминуты. Чистить не приходится - само отпадает. Короче не для того скорость повышают в культиваторах, чтобы делать из них подземные косилки. Не для того. ;)
Гарантия на китайца - 1 год. Сервис ихний у нас есть. В него я, по понятным причинам, еще не ходил.
Теперь про одуванчики. Они - нежные. Любоая железяка рвет их в капусту. Не важно на каких оборотах. Одуванчики берут числом, а не живучестью. То ли дело - пырей! Ото зараза, почище спида! Вот тут большие обороты и помогают. Периодически проходя по проросшим росткам мы если не убиваем оный, но здоровье ему - точно подрываем. И здесь важно именно сорвать неокрепшие ростки, а не закопать их в почву, с чем культиватор на двухстах оборотах очень хорошо справляется.
rinat1955
rinat1955
21.05.2010 в 18:07:27
Что началось.... ничего не началось, публика пользующая культиваторы делится на две половинки, на огородников (коих интересует плодородие, червяки, урожай и т.п.) и обычных дачников, которые хотят просто на свежем воздухе побыть, а их, сцуко, заставляет (жена или другая какая необходимость) землю копать, а неохота, а нужно... вот и покупает такой землероб (я, например) электрокультиватор. А моя задача, чтобы копка земли была в удовольствие.... заяц это обеспечивает, китаец, как я понимаю, тоже.... все остальное, для дачника, не очень важно...
pumv
pumv
21.05.2010 в 18:31:19
Залатые слова! :)
ynota
ynota
Владимир
21.05.2010 в 21:09:41
pumv написал : Если бы был толк от землянных фрез на 6000 - они бы крутились на 6000. Пытливые же земледельцы сразу просекли, на каких оборотах вспаханная земля плодороднее: на МИНИМАЛЬНЫХ.
Это что за пытливые такие земледельцы, и где это написано? И какие обороты по Вашему "минимальные", а какие "высокие"?
pumv
pumv
21.05.2010 в 21:27:26
:) На тренинге по работе в команде была доведена мысль, что большинство провальных переговоров происходит из-за недоговоренности по терминологии. Так! Давайте послушаем, что я имел в виду под приведенными терминами: Пытливые земледельцы - люди возделывающие землю, но не только перевернувшие оную и удивившиеся "опа, выросло", но и делающие выводы из полученного результата. Минимальные (обороты) - минимально возможные обороты вертикальной фрезы культиватора, при которых происходит разрыхление данного почвенного слоя. Термин "высокие" я не использовал. Вам и карты в руки. ;)
Насчет "где это написано". Ну например, здесь: http://sad-ogorod.com.ua/cultivator/useful/a14/
ynota
ynota
Владимир
21.05.2010 в 21:39:15
2pumv Не нашёл я особо в этой статье про зависимость плодородия от оборотов. Но одну цитатку нашёл:
Мотокультиватор “Соло-502” отличается от своих «братьев» не только современным дизайном и уменьшенным весом. За счёт повышенных оборотов фрезы он может делать в 3-4 раза больше агротехнологических операций.
И ещё одну:
Новое решение предложила немецкая фирма “Solo”. “Solo-502” — именно тот мотокультиватор, который чаще всего спрашивают. Фреза этого мотоблока делает до 210 оборотов в минуту. Повышение скорости вращения фрезы почти в два раза обеспечивает рыхление почвы до мелкокомковатого состояния и эффективное уничтожение сорняков (известно: чем больше линейная скорость ножей фрезы, тем больше сорняков срезается, а не пригибается).
Чёрным по белому написано, что чем больше число оборотов, тем больше срезается сорняков.
rinat1955
rinat1955
21.05.2010 в 22:41:17
А вот почему 210 а не 300 сказать можете? Наверное на 300 корни наматываются (при тех мощностях которые в электрокультивации используются) Если взять движок киловатт на 10 то может на скоростях как у мантисса можно работать, а что толку... суглинок все забьет, у меня после дождя на 150 есть тенденция к забиваю фрез мокрой землей... а тут 6000....
