Для Alex74.
==А как узнать перемороженная или нет? ==
Увы, через стенку ведра,не видно. Чтобы не иметь проблем, покупайте там, где умеют хранить. В старом форуме данная тема имела место быть. Сделайте тест. Нанесите на сухую и чистую поверхность Ваш продукт. Дождитесь времени полного высыхания. Шпателем попробуйте удалить. Если снимается лохмотьями,то...мусорный контейнер рядом? Если нет,можете заниматься облицовкой.
Для Грэй.
==А что говорят канадские стандарты по поводу гидроизоляции стен в санузлах-ванных комнатах? Гидроизоляция обязательна?
...Имею академический интерес ==
Разве Академ Городку откажешь! Речь идёт о стране, где не существует такого понятия как...внутренняя штукатурка. Везде - гипсокартон и различные плиты содержащие цемент,и на основании чего пришли к выводу что...
Привожу слово в слово.
Waterproofing membrane conforming to ANSI A 118. 10-1999; one of the following.
1). Laticrete 9235 extra heavy duty as manufactured by Laticrete International Inc.
2). Mapelastic as manufactured by Mapei
3). "Red Gard" waterproofing and antifracture membrane as manufactured by Custom Building Products.
4). WP-980 waterproof & crack isolation membrane as manufactured by Flextile Ltd.
Всё. Других нет. Лично я пользовался #2 и #3
Другой параграф.
Waterproofing membrane.
- Install waterprofing membrane to all surfaces receiving tile finish in all showers and washrooms and the like.
- Prepare surface and install waterproofing membrane to manufacturer's directions, using FIRST COATING OF MEMBRANE,REINFORCING FABRIC,AND SECOND COATING OF MEMBRANE. Install using trowel, brush or roller as recomended by the manufacturer.
- Reinforce all corners, including intersections at wall corners,in accordance with manufacturer's recomendations to form a continuous and complete waterproofing membrane.
Пунктов много. Остановлюсь. Короткий и грубый перевод.
- Наносите обмазочную гидроизоляцию на все поверхности предназначенные для облицовки во всех душевых,ванных и подобых комнатах.
- На подготовленную поверхность наносите ПЕРВЫЙ СЛОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ, СТЕКЛОВОЛОКНИСТУЮ(СИНТЕТИЧЕСКУЮ СЕТКУ) или же любой подобный материал идущий в комплекте, И ВТОРОЙ СЛОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ. Наносится шпателем, кистью или роликом.
- На все углы наносим сетку с обмазочной гидроизоляцией по инструкции призводителя, заканчивая это грязное зянятие.:)
Для Самострой.
==Т.е. все стыки плит между собой нужно проклеить серпянкой?==
Да.
==А для чего такая сложность?==
Чтобы сложности не преследовали Вас в будущем.
==И тогда уж еще и стена-потолок наверное?==
Да, если Вы собираетесь его облицовывать, и если потолок также сделан из гипсокартона, и если это душевая кабина.
Если не собираетесь, то зазор в 2-3мм. аккуратно заполненный затиркой,- нормальное решение. Можно нанести силикон, по желанию.
==Для чего нужна эта изоляция? Ну вроде по логике положу плитку на этот ГВЛ, плитка все закроет и хорошо? В гидроизоляции есть какой-то тайный смысл?==
Есть. И называется это тАинство,- Гидроизоляция.
С уважением, Юрий.
