Adance
Adance
11.03.2009 в 13:51:28
Уважаемые мебельщики, изучая шкафы, в изобилии представленные в мебельных центрах, столкнулся с противоречивой информацией по ламинированию 751 профиля, точнее треков. При использовани ламинированного под дерево профиля представлены три варианта оформления нижнего трека:
  1. нижний трек не ламинируется. Большинство консультантов говорят, что в связи с естественным износом пленки от трения нижних роликов, ламинирование нижних треков нецелесообразно и вообще нигде и никем не выполняется.
  2. ламинируется только средняя часть нижнего трека (между дорожками для роликов)
  3. Встречаются экземпляры шкафов с полной ламинацией нижнего трека
В связи с этим вопросы: ламинирование выполняется на заводе изготовителе профилей или уже непосредственно при производстве дверей-купе? Если на заводе, то почему встречается такое разнообразие отделки? Если ламинирование выполняется при изготовлении дверей, какое оборудование необходимо?
Заранее спасибо за ответы.
jordan
jordan
11.03.2009 в 17:38:54
Adance написал : Встречаются экземпляры шкафов с полной ламинацией нижнего трека
скорее всего в дешевых стальных системах. облизают через год не очень активного использования
Adance
Adance
12.03.2009 в 09:12:21
jordan написал : скорее всего в дешевых стальных системах. облизают через год не очень активного использования
Да нет, рачь идет именно об аллюминиевых системах. Причем консультанты утверждают, что это именно R+. Вообще, как мне видится, контакт нижних ролика и трека происходит по довольно узкой верхней поверхности рельса. Так что наверное не так много и облезет?
jordan
jordan
12.03.2009 в 15:29:05
в конторах под видом раума продают все что угодно. как вариант брать с простым анодированным треком и в середину проклеивать самоклейку. все что видел целеком заламинированное через некоторое время выглядит очень плохо. У раума точно нет нижнего трека ламинированого. специально свонил диллерам.
jordan
jordan
12.03.2009 в 15:29:37
двери сами будуту делать или заказывать
Adance
Adance
12.03.2009 в 15:54:25
Ага, спасибо за инфу. Т.е. я правильно понял, что профили (кроме нижнего трека) ламинируются на заводе R?
Значит нижний трек ламинируют сами производителей дверей. Смущает тольо полное соответствие пленок на нижнем треке и остальных профилях.
jordan
jordan
12.03.2009 в 16:01:34
варианта 2 или это не рамум что скорей всего или точный подбор пленок . где вым двери обсчитывали и какой ценник назвали при ваших размерах
Adance
Adance
13.03.2009 в 09:09:12
Если последнее вопрос, то четыре двери:
  • две раздвижные (общий 1960х2400)
  • две распашные (общий 940х2400) Профили ламинированные под дерево Наполнение - зеркало посередине и вставки под кожу верх/низ. В разных местах - 60-80т.р(в мебельных конторах)
Решил, что буду заказывать отдельно корпуса. Потом в правильных фирмах двери;)
jordan
jordan
13.03.2009 в 09:37:41
Adance написал : 60-80т
не кисло
Adance
Adance
13.03.2009 в 11:45:15
jordan написал : не кисло
Полностью с Вами согласен:)
А Вы на мебельном производстве работаете?
jordan
jordan
13.03.2009 в 11:48:18
нет ! я сам по себе в свободное от основной работы время
