ограничение скорее всего по нагрузке на перекрытие. а вес указан на мешке и у плитонита в том числе (расход) и он не менее 1,5 - 1,8 кг на мм, воп и получается теже 15-18 кг в см.
12.03.2009 в 10:59:05
12.03.2009 в 11:15:26
Читаем инструкцию (опять!!): Расход материала при толщине слоя 1 мм, кг/мІ 1,25-1,35
1,5 - 1,8 - это у обычного Плитонита Р1
Во-вторых автор так и не озвучил требуемый вес стяжки. В - третьих есть легкая стяжка от Ветонит он вообще где то 800кг на куб.
12.03.2009 в 11:33:30
Dzin написал : Ветонит он вообще где то 800кг на куб.
подскажите что это такое? пожалуйста.
12.03.2009 в 11:44:57
Это вот это ... не знаю, правда, продается ли сейчас где-то эта вещь... а расход 8 кг на квадратный метр толщиной 1см т.е. плтность 800кг/куб А в чем вопрос?
12.03.2009 в 11:48:18
Dzin написал : А в чем вопрос?
так ведь на самом деле, при ремонте проблемма с нагрузками, интерес по изучению
12.03.2009 в 11:52:14
Есть еще Глимс-LS тоже с расходом 8кг на квадрат толщиной в 10мм. ТОже под ламинат выравнивается 2-5мм финишного..
12.03.2009 в 11:55:23
Еще есть Кнауф Убо и у Основита есть облегченая стяжка на керамзите
Может подойдет.
12.03.2009 в 11:55:27
нет. это уже не то. в большой толщине сохнуть будет долго, да и работать (сырые работы) по нему потом нельзя, только гипс.
12.03.2009 в 12:01:58
Убо не подходит автору темы потому что при минимальной плотности по сравнению с другими имеет требование к 3см стяжки поверх при минимальном собственнов 3 см (нужна общая толщина 4-5см), в отличие от Плитонита Глимса, Ветонита.
Gans почему не подходит, почему только ГИПС -теперь я не понял ччто вы имеете ввиду?
Кто воды боится?
Долго сохнуть - мы не спешим, у на не бизнес , а своя квартира.
12.03.2009 в 12:02:31
Цитата с сайта Основита. Стяжка пола лёгкая ОСНОВИТ ИННОЛАЙН Т-43 "Готовая стяжка является хорошим основанием для укладки паркета, ламината, деревянных полов, керамической плитки и кровельных материалов."
Толщина от 3 см до 30 см
12.03.2009 в 12:02:46
Maikl8791 написал : Может подойдет.
спасибо
