Экономия это здорово, а если серьезно?
у того-же кнауфа в техлисте c11 в разделе шпаклевания (20-я страница pdf-ника) есть упоминание - мол "шпаклевание первого слоя допускаеться без армирующей ленты" - отсюда и вопрос - а зачем первый слой шпаклевать? и что будет плохого если на этот процес пропустить (в основном из-за времени
ИМХО (строителя), шпатлевание первого слоя ГКЛ имеет смысл, только если речь идет о потолке (скажем, у вас частный дом и это подшивка кровли), а если это перегородка, то и шпатлевать не обязательно.
Не шпаклевание чревато только "перезакручиванием" самореза на более глубокую глубину (простите за тавтологию) в листе верхнего слоя напротив утонённых стыков первого слоя.Эта проблема решается более внимательным отношением к закручиванию саморезов.И особого смысла в перерасходе материала и растрате времени нет. Кнауф перестраховывается.
Jaroslav написал :
ЭТо не пр поверхность листа, а только про швы.
