almas написал : Да, транспортерную. Она идет различной ширины, но точно знаю есть и 600мм и750,
На тракторных рулонных пресах несколько лент шириной около 200 мм а не одна сплошная, если мне память не изменяет.
21.12.2009 в 18:30:02
21.12.2009 в 19:06:41
dido написал : На тракторных рулонных пресах несколько лент шириной около 200 мм а не одна сплошная
совершенно верно,там несколько лент, но говоря про широкую ленту я имел ввиду предпологаемый м/блочный агрегат.
21.12.2009 в 21:10:50
Здравствуйте господа!!! Мотоблока пока нет, но он в ближайших планах (АГРО) Данная тема очень интересна потому как сено заготавливать тоже надо будет начинаю заниматься разведением кроликов, рылся в нете и наткнулся на один материал думаю вам будет интересен
22.12.2009 в 11:41:09
по крупицам собираем нужную информацию материал думаю вам будет интересен
22.12.2009 в 15:08:41
вот если так сделать
22.12.2009 в 15:20:57
Наверное это самый оптимальный вариант. Проще уже некуда. И максимальная мощность придется только на окончательную допрессовку рулона. Теория в принципе ясна, дело за практиками. Кто смелый?
22.12.2009 в 15:48:40
almas написал : Теория в принципе ясна, дело за практиками
мы же еще не придумали как обвязывать и от чего привод. от колес или от вома. С какой скорость должны вращаться вальцы
22.12.2009 в 15:58:08
stiel2006 написал : от чего привод. от колес или от вома. С какой скорость должны вращаться вальцы
Думаю, только от ВОМа (от шкива). Не будешь же гонять по полю доуплотняя рулон (при колесном приводе).А так: остановился, погазовал, покрутил - и готово.
dido написал : 2.Зачем рулон вязать?
я такого же мнения.. Насколько знаю их у нас давно никто не вяжет.
22.12.2009 в 16:11:20
stiel2006 написал : вот если так сделать
На рисунке нехватает механического подборщика. компенсационную пружину на открывающуюся верхнюю "крышку" ставить ненадо, устройство должно пресовать, открывать проще гидродомкратом или лебедкой.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
22.12.2009 в 16:28:13
stiel2006 написал : С какой скорость должны вращаться вальцы
Рулон, же, постоянно меняет свой диаметр (растет), так что скорость его вращения уменьшается по мере его роста, словом она не постоянна. Подобрать скорость его вращения, как соотношение группы шкивов: ВОМ - ведомый шкив - валец - рулон(он же тоже шкив!), исходя из мощности мотора, думаю можно будет на практике, всего лишь меняя ведомый шкив.
22.12.2009 в 16:43:48
Djuse написал : На рисунке нехватает механического подборщика. компенсационную пружину на открывающуюся верхнюю "крышку" ставить ненадо, устройство должно пресовать, открывать проще гидродомкратом или лебедкой.
Я писал тут про волокушу на м/блок (между прочим классная штука-рекомендую). Поднимает она валок. Не гребет, как бульдозер, а поднимает до упора в стенку. Так, что можно попробовать без подборщика. Пружина нужна - уплотнение будет лучше, нагрузки меньше. А домкраты, лебедки...- вроде хотели же, как проще.
