Винт
Винт
11.03.2015 в 05:26:22
tank612 написал : друг на этом и остановимся, твое мнение если имееш больше 10ки то можно купить Jonnesway и лабызать его лет 50, неспорю это зарекомендовавшая себя фирма, жаль только что сейчас дошло до смешного начали оперировать типа один инструмент для черного человека другой для белого)!
Хватит 5-6 тыс. для среднего набора. Больше 10 стоят уже топовые, которые для дома избыточны. Неужели неподъемная сумма для работающего мужика?
sanya1965
sanya1965
11.03.2015 в 12:57:00
Solovushka написал : По моему опыту единственное что у НИЗа можно сразу выбрасывать это их трещетка. остальное можно смело давать узбекам или прочим подобного уровня работникам. Можно и самому конечно если альтернативы нет ( а она есть и немало)
как я ранее писал, у меня набор НИЗ в мет. коробке, куплен в 90-х годах прошлого века. трещеткой я кручу гайки легкового авто при ежегодной переобувке автомобиля. там усилие до 350Нм. нетрудно посчитать, сколько раз (по миниумуму) я ей пользовался в таком режиме, если учесть, что переобувка дважды в году. постараюсь сфоткать свое сокровище, в яндекс-картинках не нашел.
Винт
Винт
11.03.2015 в 16:25:24
sanya1965 написал : как я ранее писал, у меня набор НИЗ в мет. коробке, куплен в 90-х годах прошлого века. трещеткой я кручу гайки легкового авто при ежегодной переобувке автомобиля. там усилие до 350Нм. нетрудно посчитать, сколько раз (по миниумуму) я ей пользовался в таком режиме, если учесть, что переобувка дважды в году. постараюсь сфоткать свое сокровище, в яндекс-картинках не нашел.
Таким набором я тоже пользовался (не мой). Там реально дела были лучше и трещетка работала. Только надо было квадрат перетыкать для реверса. Речь о моем наборе это конец 90х. Как дела у современных я тоже не знаю.
-Алексей-
-Алексей-
11.03.2015 в 17:44:03
sanya1965 написал : у меня набор НИЗ в мет. коробке, куплен в 90-х годах прошлого века.
аналогичный набор в металлической коробку из 90х годов, трещетка сразу в помойку ( неработоспособна, а не потому что зажрался, после апелас показался идеальной трещеткой) так что как повезет.
sanya1965
sanya1965
11.03.2015 в 18:11:31
-Алексей- написал : аналогичный набор в металлической коробку из 90х годов, трещетка сразу в помойку ( неработоспособна, а не потому что зажрался.
в трещотке мог закиснуть шарик, он там весьма впечатляющего диаметра. я пользуюсь эти набором, поэтому закисать он не успевает.
Винт
Винт
11.03.2015 в 18:34:29
sanya1965 написал : в трещотке мог закиснуть шарик, он там весьма впечатляющего диаметра. я пользуюсь эти набором, поэтому закисать он не успевает.
На моей шарика не было. Была собачка и пружина.Мелкая насечка на собачке не держала. Я и пластину под неё подкладывал и с регулировкой винта игрался, всё бестолку. Конструкция неработоспособна, сразу в помойку. А в металлическом была другая трещетка, та работала, но при реверсе приходилось снимать головку и переключать квадрат, сплошной ана-им. В общем предлагаю прекратить обсуждения НИЗа. Он не стоит этого. Брать только в случаи крайней нужны.
-Алексей-
-Алексей-
11.03.2015 в 19:21:39
Винт написал : но при реверсе приходилось снимать головку и переключать квадрат
и сейчас для укороченных бесшаговых "трещетках" применяется такой принцип, но для основной, часто используемой трещетки это
Винт написал : сплошной ана-им
11.03.2015 в 19:38:29
Винт написал : А в металлическом была другая трещетка, та работала, но при реверсе приходилось снимать головку и переключать квадрат
При я чём, квадрат в трещётке не был закреплён, и то и дело вынимался при снятии головки... Удержать головку с удлинителем был не в состоянии... Головки как и удлинители и кардан имели только одно углубление (внутри квадрата...) под шарик, оно было отмечено точкой снаружи головки (удлинителя, кардана...) Трещётка работала... Но... с учётом количества зубцов и люфтов проку от неё было не много...
-Алексей- написал : и сейчас для укороченных бесшаговых "трещетках" применяется такой принцип,
Только квадрат из неё в отличии от НИЗовской не выпадает
Hasik74
Hasik74
Липецк
11.03.2015 в 20:10:00
Винт написал : НИЗ инструмент для школьников и бедных
а если потребуется ключик на 46 Вы какой фирмы купите ?
-Алексей-
-Алексей-
11.03.2015 в 20:14:15
Hasik74 написал : а если потребуется ключик на 46 Вы какой фирмы купите ?
что то типа этого http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/klyuchi/nakidnye/delo_tehniki/udarnyi_nakidnoy_klyuch_46mm_delo_tehniki_518446/
*Boston*
*Boston*
Самара
11.03.2015 в 20:24:24
-Алексей- написал : что то типа этого http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy...ehniki_518446/
Неее дорого. Мы бедные школьники, поэтому покупаем павловские, боготольские или новосибирские. И не жалеем.
