Что можно сделать,если у соседей стучит при закрытии дверь.Дверь старая,металлическая,без всяких уплотнителей.
12.03.2009 в 14:02:56
12.03.2009 в 14:09:00
Помогите купить им уплотнитель
12.03.2009 в 14:15:05
Мне сосед принёс уплотнитель: "На, клей, что б дверь не стучала". Я наклеила - она перестала закрываться. Не предусмотрено на старых дверях место под уплотнитель.
12.03.2009 в 14:25:42
2Ученица можно, в конце концов, подклеить не только уплотнитель, а например, тонкий войлочный материал в местах соприкосновения двери с коробкой. Например, в Икее есть для мебели такие войлочные кружочки. Тоже выход
12.03.2009 в 14:45:26
Это да.:) Клеить по одному и смотреть: закрывается-не закрывается. Я оторвала соседский уплотнитель, а он какой - то термоядерный, местами намертво приклеился. Не поймаешь дверь, конечно, грохнет, но, если аккуратно, то почти не гремит.
13.03.2009 в 00:09:52
Напильником обработать отверстия в лутке под ригеля замка. станет свободнее, уплотнитель влезет. А дверь внутри с наполнителем или пустая?
13.03.2009 в 00:57:46
Да кто ж теперь скажет? Ставили при Царе Горохе. Какие тогда их делали? При заказе только цвет уточняли.
13.03.2009 в 01:07:26
А если постучать? Какой звук? Чем обшита дверь?
13.03.2009 в 01:11:51
а если дверь поменять?:D а насчет мебельных кружочков - самый выход;)
13.03.2009 в 01:20:31
Да поменяем. Не всё сразу. Да и не страдаем мы особо. Обшита дерма(н?)тином с двух сторон. Звук скорее глухой.
13.03.2009 в 01:26:49
Скорее всего закрывать приходится с усилием? Тогда только напильник в руки.
