Kara
Kara
Киров
12.03.2009 в 14:35:45
Мастера плиточных дел подскажите как аккуратно сделать переход одной затирки в другую. Может есть какие то секреты, чтоб темной затиркой не попачкать светлую. Малярным скотчем может? Или все просто аккуратностью решается. Переход будет по нижнему краю бордюра. Горизонтальный шов ниже бордюра и выше - белая затирка (почти затерта), ниже темная.
mihamaster
mihamaster
12.03.2009 в 17:23:55
Kara написал : Или все просто аккуратностью решается.
Именно так. Из "секретов":Сначала одной затиркой,пусть подсохнет.Потом другой...и оставляете недомазанным маленький кусочек примерно 1 см.Дальше "под занавес" доделываете только эти места. Мазнули(в смысле вдавили) затирку и почти сразу убрали влажной тряпочкой там где "заехали на другой цвет.Сложностей в общем нет.Действительно аккуратность и терпение.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.03.2009 в 03:42:21
Я первый цвет затираю до края . Стараюсь, что б лишнего не вылазило в соседнюю часть пустого шва. Затирка, которая проскочила через границу удаляется острой ковырялкой :) Когда плитка и швы полностью просохнут, клею 40мм малярный скотч по границе цветового раздела и затираю второй цвет. Малярная лента удаляется после окончания работ и очистки плитки
Kara
Kara
Киров
13.03.2009 в 10:35:34
Спасибо, будем пробовать.
