Вытяжная труба от газ.колонки до дымохода в квартире ~3.7метра Уважаемые мастера, посоветуйте пожалуйста!
Хотим в квартире газовую колонку перенести из ванной комнаты на кухню (вход газа на кухне), при этом вытяжную трубу пустить по потолку в ванной и туалете (там будет подвесной реечный) к дымоходу. Все вроде хорошо, но от места, где будет висеть колонка до входа в дымоход - около 3.7метров. Допустимо ли такое расстояние, какие рекомендации могут быть при выборе как самой трубы, так ее и положению.
Что уяснили: труба в целом должна быть под наклоном, поэтому если дымоход в ванной под самым потолком (~3м), то в районе колонки вытяжная труба должна быть сантиметров на 10-15 ниже. Должна ли она на всем протяжении быть прямолинейной, без изгибов? Материал трубы - вычитал, что рекомендуют из нержавейки, диаметр ~120 (колонку планируем Electrolux GWH 275 SRN). Также в районе прохождения через стены (обои) и небольшую антресольку (с деревянными естественно дверцами) необходимо как то изолировать трубу, она же будет сильно нагреваться. На кухне вытяжная труба, прежде чем "нырнуть в стенку", будет проходить через ГКЛ-потолок => подозреваю и здесь нужно ее както обезопасить.
Заранее спасибо,
Виталий
