12.03.2009 в 17:15:58
Имеем такую мозайку :)
Вопрос первый, подскажите пожалуйста технологию её резки, надо буде несколько сеток по диагонали резать.
Вопрос второй, какой цвет затирки наиболее подходит к такой плитке? Я понимаю конечно, что на вкус и цвет..., но, за неимением своего вкуса:o, хотелось бы услышать коллективное мнение.
Заранее всем спасибо:)
12.03.2009 в 22:31:03
Есть идея, наклеить на плитку плёнку типа оракала и резать эл. плиткорезом, с водичкой, получится так? А может проще способ есть? Как режут? Не по одному же квадратику стеклорезом, плоскогубцами разламывая?:)
mihamaster
mihamaster
12.03.2009 в 23:25:59
abс написал : Как режут? Не по одному же квадратику стеклорезом, плоскогубцами разламывая
Тоже вариант! Я резал болгаркой с гладким алмазным диском.
Tomm
Tomm
13.03.2009 в 00:14:24
abс написал : Вопрос второй, какой цвет затирки наиболее подходит к такой плитке?
Наверно белый, но на вкус и………………….
ЕвгенийР
ЕвгенийР
13.03.2009 в 00:50:17
я резал водяным плиткорезом... скалывается, конечно, но чуть-чуть... и придерживать приходилось каждую плиточку...
13.03.2009 в 01:02:19
Tomm написал : Наверно белый, но на вкус и………………….
А кроме белого?:)
mihamaster написал : Я резал болгаркой с гладким алмазным диском.
Пыльно:(
ЕвгенийР написал : я резал водяным плиткорезом... скалывается, конечно, но чуть-чуть... и придерживать приходилось каждую плиточку...
Думаю, сколы там не страшны, она же по всей толщине однородная, не должно быть сильно видно.
А вот ещё, как её у трапа в полу лучше сделать? Размер трапа не попадает, как хотелось бы, придётся плиточки подпиливать. Есть фотки готовых решений у кого так сделано?
ЕвгенийР
ЕвгенийР
13.03.2009 в 01:25:07
в белую затирку добавляйте синий колер. и так пока не понравится. потом затирайте. а у трапика надо по месту смотреть как получается...
13.03.2009 в 01:46:55
ЕвгенийР написал : а у трапика надо по месту смотреть как получается...
а у трапика или щель получается миллиметров 5 или подрезать надо плиточки, лучше бы конечно один раз увидеть..:)
ЕвгенийР написал : в белую затирку добавляйте синий колер
А про затирку. Из клеев, из не дорогих, по описанию подходит SoproN1, в инструкции на него написано, что швы можно им же затирать. Стоит этим заниматься, или же купить затирку? И вообще, какой клей лучше? Эпоксидный не пойдёт, т.к. клеить буду на слой гидроизоляции.
ЕвгенийР
ЕвгенийР
13.03.2009 в 02:38:18
гидроизоляция какая?
13.03.2009 в 02:45:24
ЕвгенийР написал : гидроизоляция какая?
Кнауф Флехендихт, битумная.
ЕвгенийР
ЕвгенийР
13.03.2009 в 02:50:30
на битумную сразу не клеил. стяжку делал. да она наверное и нанесена не ровно? спросите в спец.магазинах клей.
