Vasily_3
Vasily_3
12.03.2009 в 17:19:12
Приветствую всех! в квартире изначально к смесителю и туалету от стояка идет пластиковая гибкая подводка(черная не прозрачная, толщина меньше 16мм металопластика). Это надежная штука или она как армированная резиновая подводка? стоит уже 7 лет......
Байпасс
Байпасс
12.03.2009 в 19:12:33
еще 20 простоит, если хобарики об нее тушить не будешь
Conix
Conix
13.03.2009 в 00:54:37
Я так понимаю что это подводка советского пошиба - весьма надежная штука,
единственный недостаток которой - затянуть гайку до герметичности бывает тяжеловато.
Капитошка
Капитошка
Караганда
13.03.2009 в 01:08:36
В советское время такая подводка была двух видов : с цельными конусами на концах и напаянными.Первой сносу нет .А по поводу сложностей при затяжке - конус срезается до ровного фланца и соединение через резиновую прокладку .Усилий никаких и надежность еще больше.Гайки на концах лопаются только при перетягивании,особенно при подсоединении к шовным стальным трубам.Во втором случае конус срезать нельзя,фланец отвалится.Сейчас таких почти не встретишь.Скупаю на базарах редкие остатки.А ставить приходится когда шланга не видно или клиенту черный цвет не в тягость.Порывов такой подводки не встречал.Еще ее минус - жестковата.
Vasily_3
Vasily_3
13.03.2009 в 01:15:13
Conix написал : единственный недостаток которой - затянуть гайку до герметичности бывает тяжеловато.
Было дело :) значит оставляю ее, пусщай работает!
Капитошка написал : В советское время такая подводка была двух видов : с цельными конусами на концах и напаянными.Первой сносу нет
Обидно что больше ее не производят.... СССР - это СИЛА!
Спасибо Всем за разъяснения!!!
nsn
nsn
13.03.2009 в 01:45:16
Вот этой 38 лет...
Vasily_3
Vasily_3
13.03.2009 в 01:48:52
nsn Узнаю, у меня такая тоже к бочку идет...:)
Можно такой вопросик, вдогонку так сказать.....
Можно к тройнику под МП присобачить удлинитель и к нему уже подводку?
Прикинул как будет - вроде нормально(побольше льна намотать), правда т.к. расчитано под МП то получается резьба короткая....
так неохота завтра куда-нить идти или делать переходник из 2х фитингов и маааленького куска МП.....
Капитошка
Капитошка
Караганда
13.03.2009 в 02:13:53
В тройнике резьба трубная или переход под МП? И "удлинитель " из чего?
Капитошка
Капитошка
Караганда
13.03.2009 в 02:19:11
У нас в городе выпускалась несколько другая.На концах гайки были тоже ПЭ и не под ключ.
Vasily_3
Vasily_3
13.03.2009 в 02:28:30
Резьба и штуцер с резинками под МП, а удлинитель (из оцинкованой латуни вроде) с одной стороны внутренняя резьба с другой внешняя Вот.....
Капитошка
Капитошка
Караганда
13.03.2009 в 02:32:52
Тогда не пойдет.Возле штуцера резьба не трубная .По крайней мере на сколько встречалось.
