sat5
sat5
Хмельницкий
18.09.2010 в 01:09:01
с ТВ-розетками можно сделать так: проложить кабель последовательно от одной розетки к другой; в тех местах, где нет телевизора, вместо включения этого кабеля в неиспользуемую розетку поставить просто соединитель (F-F коннектор). Там, где будет телевизор, поставьте оконечную розетку. Проходные розетки лучше не берите - на них ощутимо падает сигнал.
По поводу комп.сети: кабель правильно называется FTP(витая пара с экраном (фольгированная)) или UTP(витая пара без экрана). Разъем называется RJ45. Со схемой комп.сети абсолютно согласен -- от каждого возможного места установки компа к месту установки хаба дотяните по одному кабелю.
sergey_sav
sergey_sav
18.09.2010 в 03:09:20
sat5 написал : вместо включения этого кабеля в неиспользуемую розетку поставить просто соединитель (F-F коннектор)
А удастся запихнуть в установочную коробку два коннектора и бочку?
sat5
sat5
Хмельницкий
18.09.2010 в 11:27:59
если поставить более глубокие коробки, то да. Вообще-то я ставил не одну коробку, а блок коробок с переходными отверстиями между ними. И в одном из этих отверстий как раз и помещался коннектор (вернее, бочка и 2 F-разъема).
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
20.09.2010 в 12:23:49
sat5 написал : с ТВ-розетками можно сделать так: проложить кабель последовательно от одной розетки к другой; в тех местах, где нет телевизора, вместо включения этого кабеля в неиспользуемую розетку поставить просто соединитель (F-F коннектор). Там, где будет телевизор, поставьте оконечную розетку.
Данный совет конечно универсальный, но подходит только для самодельшика. Если человек хочет получить законченную конструкцию надо применять проходные розетки.
sat5 написал : Проходные розетки лучше не берите - на них ощутимо падает сигнал.
Не все так страшно. Если использовать нормальные розетки, то разница в сигнале между связкой из 2-х проходных розетк + одна оконечная, и одной оконечной розеткой составит порядка 8 дб, без учета потерь в кабеле. Это не так уж много, зато все розетки будут рабочими.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
20.09.2010 в 12:31:03
sat5 написал : И в одном из этих отверстий как раз и помещался коннектор (вернее, бочка и 2 F-разъема).
Представляете, какие потери будут на одном таком переходе?
У проходной розетки BM-200 потери на проход около 2 дб.
sat5
sat5
Хмельницкий
20.09.2010 в 22:27:55
при правильном монтаже не более 0,5 дБ.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
20.09.2010 в 23:03:48
Очень оптиместично. На 1 ггц. у стандартных F-разьемов на кабеле типоразмера RG-6 получаеться не менее 0,5 дб на переход, а тут еще и "бочонок". Я бы сказал 1,5 дб при хорошем монтаже.
sergey_sav
sergey_sav
20.09.2010 в 23:19:21
Господа, 0,5 -2,0 дБ это же не так трагично... А вот лишние 8 дБ с проходными участками при пассивном делении сигнала с абонентского отвода, при предельно низком уровне, уже выливаются в материальные траты. Хотя, не сторонник никаких временных бочонков, спрятанных в глубоком подразетнике. Если есть средства, то делай полноценную схему с несколькими рабочими точками. А уж проходная или лучевая схема не суть. Если ограничен в ресурсах, то можно и одну розетку на комнату, ибо удлинители никто не отменял и качество сигнала они не испортят, ... в сравнении с дополнительными розетками в линии.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
21.09.2010 в 20:58:53
sergey_sav написал : Господа, 0,5 -2,0 дБ это же не так трагично...
Я полностью согласен. Хотел просто уточнить, что всякие дополнительные соединения, в большом колличестве, имеют вполне ощутимые потери, которые надо учитывать.
mazai999
mazai999
04.10.2010 в 12:30:36
был в отъезде... прочитал... спасибки за оветы!
со средствами напряг, поэтому и приходится экономить... А что если завести кабель в подразетники, но его там не резать, а оставить запас (петлю). Потом когда будет определенность в нужном месте разделать и не будет потерь сигнала...
имеет право на жизнь такая идея???
sat5
sat5
Хмельницкий
04.10.2010 в 23:06:09
можно и так. Только не перегибайте сильно кабель, не любит он этого..
