sergey_sav
sergey_sav
16.03.2009 в 10:20:58
Grower написал : Делители как на фото. Такие считаются "простыми"?
Именно. Речь шла о применении ответвителей или не балансных делителях, например на 3 ТВ с не одинаковыми уровнями на выходах.
sergey_sav
sergey_sav
16.03.2009 в 10:27:26
Grower написал : Если, например, все розетки соединить последовательно, то сигнал на последней будет слабее чем на первой? Почему? Ведь нет никаких помех сигналу, входящему в розетку по одному кабелю, и выходящему по другому!
Последовательно Вы можете подключить только проходные розетки, а они обладают разными затуханиями на отвод и проход. Просто поставьте (нарисуйте) их рядом и просуммируйте все потери на проход с учётом длин отрезков кабелей, начиная с последней. В результате получите суммарные потери и с учётом этого узнаете какой уровень сигнала будет необходимо подать на вход последовательной цепи. Также будет известен уровень на входе каждой розетки, а значит и на её выходе. Только надо учесть, что затухание на разных частотах не одинаково. Это в основном относится к кабелю при больших длинах.
224
224
Томск
16.03.2009 в 17:15:54
а для видеосигнала нужен делитель? или можно на прямую запаралелить два телека?
avmal
avmal
16.03.2009 в 17:40:27
224 написал : а для видеосигнала нужен делитель?
Вся тема про деление видеосигнала ...
radist
radist
16.03.2009 в 19:18:23
avmal написал :
Не путайте деление радиосигнала и низкочастотного видеосигнала
avmal
avmal
16.03.2009 в 19:35:33
radist написал : Не путайте деление радиосигнала
Радиосигнал это тот, который по эфиру распространяется, а не по проводам и делить его как-то несподручно.
sergey_sav
sergey_sav
17.03.2009 в 00:20:45
И для видеосигнала (то есть в полосе 0-8 Мгц, что бы не было разночтений...:o ) предпочтительно использовать делитель, хоть бы резистивный (хотя на качестве картинки это может не сказаться положительно).
sat5
sat5
Хмельницкий
17.03.2009 в 20:39:50
2 224 вот схема резисторного видеоразветвителя Недостаток - уровень видео (а значит, и яркость) падает в 2 раза. Чтобы этого избежать, надо использовать активные разветвители видеосигнала (там внутри стоит усилитель с делителем).
224
Томск
18.03.2009 в 12:10:15
А какие проблемы могут возникнуть при подаче паралельного аналогового видеосигнала на два телека без разветвителя? Насколько я помню радиосигнал если не разветвить то помехи будут наводится от паралельных телеков А что с видеосигналом?
Sandr1960
Sandr1960
18.03.2009 в 15:48:00
Grower написал : Вот такая схема у розетки с резистором
Схема примитивная и не совсем корректная. Ослабление сигнала на отвод, конечно, будет давать, вот только согласования с этим телевизором не будет. Издержки дешевизны. При длинном кабеле к телевизору - могут быть повторы. Хотя в большинстве случаев - сойдет за 3 сорт, который не брак!
sat5
sat5
Хмельницкий
20.03.2009 в 00:04:21
2 224
Сопротивление видеовхода телека должно быть 75 Ом. Соответственно, и выход источника видеосигнала рассчитан именно на такую нагрузку. Если подключить два телека параллельно, то общее сопротивление нагрузки будет равно 75:2=37,5 Ом, что не есть хорошо. Если же собрать вышеприведенную схему, то сопротивление нагрузки будет равно 27 + (27+75(сопротивление нагрузки))/2=78 Ом.
