Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
25.03.2009 в 10:05:07
sergey_sav написал : 2Vlad Zhdanov У ВМ-100, тоже затухание не хилое...
Я предложил ВМ-100 у которой затухание 4 дб. что бы выровнять уровень сигнала с проходной розеткой. Если этого делать не надо, при монтаже схемы звезда, нужно использовать ВМ-111 ( затухание 1,5 дб.). При монтаже телевизионной сети необходимо выровнять уровни сигнала во всех точках. Недостаток мощности сигнала компенсируется установкой усилителя на входе.
Grower
Grower
30.03.2009 в 13:26:03
Подниму темку... Вчера купил оконечные розетки MAKEL. Обнаружил, что внутри стоят целых 3 (!) резистора (см. пикчу). R1 - 180 Ом, R2 - 100 Ом, R3 - 120 Ом. ХЗ какое в них затухание... Но мастер, который будет ставить антенны и усилитель сказал, что затухание неважно, т.к. усилитель будет на 30Дб и этого при любом затухании хватит "за глаза"...
sergey_sav
sergey_sav
30.03.2009 в 13:57:00
Возможно, Вашему спецу удобнее поднять уровень на 30дБ, а затем загубить его почти до той же планки... ;)
Grower
Grower
30.03.2009 в 14:00:47
sergey sav, будьте добры... объясните мне, тёмному, что такое "затухание" и отчего оно зависит?
sergey_sav
sergey_sav
30.03.2009 в 14:26:00
Тут не одна тема про затухание... и ещё свеженькие. ;) Кратко - потери при передаче или делении сигнала. При построении схем распределения ТВ сигнала особое внимание - минимизация этих потерь, а при необходимости уже и усиление сигнала, но не наоборот, как у Вас.
юра Т
юра Т
30.03.2009 в 17:47:54
sergey_sav написал : При построении схем распределения ТВ сигнала особое внимание - минимизация этих потерь
а как же согласованость линии?
sergey_sav
sergey_sav
30.03.2009 в 22:24:26
А минимизация потерь и согласованность линий - это что несовместимые понятия? Не понял, к чему Ваш вопрос?...
mazai999
mazai999
14.09.2010 в 16:41:13
есть вопрос, не хочу плодить темы, спрошу тут... делается ремонт и готовлюсь к стяжке... В стяжку хочу спрятать все провода. Но так как ремонт бюджетный, без всякого проекта и т.п. , то непонятно что, где, когда будет стоять. Особенно непонятно с ТВ. В комнате есть три места, где его можно теоретически поставить. Вознивает вопрос с кабелем и с розетками для этих мест В коридоре будет краб. Но вот вести от краба отдельные кабеля ко всем трем розеткам немного накладно (длина одной линии метров 20) да и не вижу смысла . Тем более, что на всякий случай хочу запланировать кабель для спутника... Возможно розетки ТВ соединить шлейфом? Так как всегда будет использоваться только одна розетка из трех. Ну и какие это розетки должны быть - проходные или оконечные???
Или как правильнее поступить в моей ситуации?
ps ну и вопрос по кабелю RG45, точнее про комп сеть. Так как в планах есть и инет ТВ смотреть и комп тоже будет стоять где-то в одном из этих 3-х мест, то нужно и RG45 проложить. Но тут мне кажется правильнее из коридора от свитча проложить одну линию в какое-то одно место, и устроить звезду с хабом. То есть от остальных мест в комнате проложить провода RG45 в одно место....
логично мыслю ???
AndyMirror
AndyMirror
17.09.2010 в 00:06:32
Зачем вам RG45, купите SAT.
mazai999
mazai999
17.09.2010 в 15:05:14
AndyMirror написал : Зачем вам RG45, купите SAT.
вы меня наверное не поняли...
я RG45 хочу для такой вот штучки http://www.dlink.ru/ru/products/14/806.html Подомной находится офис и оборудование провайдера. Так что скорость инета у меня будут вполне нормальная...
sergey_sav
sergey_sav
17.09.2010 в 15:45:39
mazai999 написал : вы меня наверное не поняли...
Это Вы так написали... ;) Хотели про разъём, а написали про кабель... и то не правильно.
