lextr
lextr
13.03.2009 в 18:03:31
СуперМарио написал : такого рода сифоны (хоть латунь, хоть пластмасса) частенько булькают
Какого типа рекомендуете?
Между прочим, внутри сифона ванной образовался налет и что-то типа корризии (см. фото). Ванна не используется (не живу еще в квартире). С чем это может быть связано?
lextr
lextr
13.03.2009 в 18:04:56
Палецкий написал : Наиболее верояно, что в верхней квартире по стояку заужена вентиляция на 50ю трубу.
А где в стояке вентиляция?
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.03.2009 в 18:11:48
lextr написал : где в стояке вентиляция?
Труба стояка и выполняет функцию вентилирования. После последней самой верхней врезки, эта же труба идет прямехонько на чердак и должна быть сечением 110мм и обязательно должна быть открыта для сообщения с атмосферой ...это препядствует бульканию
24akva
24akva
Красноярск
13.03.2009 в 19:29:32
lextr еще раз прошу сделать как я рекомендовал...и ответить что получилось...если не получиться то тема далее булет актуальна...если булькание исчезнет то будет ясна причина...
СуперМарио
СуперМарио
13.03.2009 в 20:41:11
lextr написал : Какого типа рекомендуете?
Нуу вот такой напримерhttp://www.vesta-trading.ru/product-25.1.10.htm А еще поиск - рекомендую.
lextr
lextr
13.03.2009 в 21:14:17
224akva
Хорошо, попробую завтра. Только не совсем понятно как таким образом изменится объем гидрозатвора...
fontanero
fontanero
13.03.2009 в 21:14:31
А я бы попробывал поставить под раковиной ,вместо уголка тройник,надставил трубу(максимально высоко),в неё вакуумный клапан на 50. Палецкий правильно сказал, что с вентилированием стояка неладно.
Сан-Сан
Сан-Сан
13.03.2009 в 21:17:32
fontanero написал : А я бы попробывал поставить под раковиной ,вместо уголка тройник,надставил трубу(максимально высоко),в неё вакуумный клапан на 50. Палецкий правильно сказал, что с вентилированием стояка неладно.
практика показала, что не всегда помогает.........:( :( (дешёвые вакумные клапана нет смысла покупать, они залипают)
fontanero
fontanero
13.03.2009 в 23:00:19
Сан-Сан написал : (дешёвые вакумные клапана нет смысла покупать, они залипают)
Вот как.Догадываюсь почему.Если не подпружинены-неизбежная влажность "подклеивает" к седлу и воздух не может поднять клапан. Так?
lextr
lextr
14.03.2009 в 00:24:38
А можно поставить вакумный клапан сразу после стояка, через тройник? Будет ли иметь это смысл?
fontanero
fontanero
14.03.2009 в 01:24:01
lextr написал : А можно поставить вакумный клапан сразу после стояка, через тройник? Будет ли иметь это смысл?
Можно.Мы говорим о 50 диаметре.Вот Сан-Сан пишет о возможном залипании,значит желательно иметь к нему доступ,для проверки и протирки. И не забудьте ещё такой момент:
lextr написал : Ванна не используется (не живу еще в квартире).
Значит может банально пересыхать гидрозатвор.По приезду в квартиру, лейте воду в ванну.Может зря всполошились и у вас всё в порядке.
