#1076671
Сейчас в ванной канализационная (пластиковая) труба проложена по первой схеме. В результате когда спускаем воду в раковине, в сифоне ванны раздаеся клокотаниие и хрюканье.
Насколько правильна данная схема? Есть мысль переделать на 2-ю.
на сифоне в раковоне скорее всего слабый гидрозатвор на каналыгу...дай фото умывальника...
2lextr У Вас засорен лежак на промежутке от отвода на ванну до общего стояка канализации. Это все при условии, что лежак проложен 50й трубой
lextr написал :
Обе схемы работоспособны при условии правильного монтажа. Проблема либо в сифоне, либо засор.
24akva написал :
Фото прилагаю.
Палецкий написал :
Разобрал все до стояка - так и есть. Лежак (50мм) забит каким-то де...ом.
2Гвоздь 2Палецкий Спасибо!
Все-таки стоит переходить на второй вариант? Просто есть опасение что звуки останутся, ведь поток с раковины и СМ проходят мимо ответвления (горизонтального) в ванну... Причем у ванны не глубокий сифон (или нормальный?) (см. фото).
Есть еще вопрос, аналогичный . Т.е. при спускании соседями канализации возникает чавканье, хрюканье и запах. Как я понял, прочитав соседнюю ветку, замена лежака также должна решить и эту проблему. Так?
lextr написал :
..нет смысла
lextr написал :
..пока засора нет, опасения напрасны. Звуки и булькания происходят когда в каком либо месте лежака отсутствует воздушное пространство. Потоки воды создают за собой разряжение, подсасывая воду из сифона ванной ...получается "буль-буль"
lextr написал :
Дайте полное описание. Сколько всего этажей, Ваш этаж, диаметр стояка, скорее всего 110?
Палецкий написал :
Этаж 6-ой из 15, стояк ПП 110.
попробуйте приподнять в местах где стрелочки...тем самым вы увеличите объем гидрозатвора, тем самым причина исчезнет...отпишитесь что из этого вышло...
lextr написал :
Наиболее верояно, что в верхней квартире по стояку заужена вентиляция на 50ю трубу. Кроме того надо обследовать выход стояка на чертак на предмет затыка вентиляции стояка. Еще можно заменить сифон ванны на более глубокий.
24akva написал :
...такими действиями обьем гидрозатвора не увеличить
На ванной затвор маленький а не на раковине, такого рода сифоны (хоть латунь, хоть пластмасса) частенько булькают.
СуперМарио написал :
Какого типа рекомендуете?
Между прочим, внутри сифона ванной образовался налет и что-то типа корризии (см. фото). Ванна не используется (не живу еще в квартире). С чем это может быть связано?
Палецкий написал :
А где в стояке вентиляция?
lextr написал :
Труба стояка и выполняет функцию вентилирования. После последней самой верхней врезки, эта же труба идет прямехонько на чердак и должна быть сечением 110мм и обязательно должна быть открыта для сообщения с атмосферой ...это препядствует бульканию
lextr еще раз прошу сделать как я рекомендовал...и ответить что получилось...если не получиться то тема далее булет актуальна...если булькание исчезнет то будет ясна причина...
lextr написал :
Нуу вот такой например
А еще поиск - рекомендую.
224akva
Хорошо, попробую завтра. Только не совсем понятно как таким образом изменится объем гидрозатвора...
А я бы попробывал поставить под раковиной ,вместо уголка тройник,надставил трубу(максимально высоко),в неё вакуумный клапан на 50. Палецкий правильно сказал, что с вентилированием стояка неладно.
fontanero написал :
практика показала, что не всегда помогает.........
(дешёвые вакумные клапана нет смысла покупать, они залипают)
http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t152682-professionalnyj-remont-i-otdelka-kvartir-kottedzhej-pod-klyuch-slavyane/
Сан-Сан написал :
Вот как.Догадываюсь почему.Если не подпружинены-неизбежная влажность "подклеивает" к седлу и воздух не может поднять клапан. Так?
fontanero написал :
А можно поставить вакумный клапан сразу после стояка, через тройник? Будет ли иметь это смысл?
lextr написал :
Можно.Мы говорим о 50 диаметре.Вот Сан-Сан пишет о возможном залипании,значит желательно иметь к нему доступ,для проверки и протирки. И не забудьте ещё такой момент:
lextr написал :
Значит может банально пересыхать гидрозатвор.По приезду в квартиру, лейте воду в ванну.Может зря всполошились и у вас всё в порядке.
lextr Такая ситуация возникает при использовании на горизонтальных участках для врезок прямых 50х50х50 мм тройников вместо "косых" под 45гр.тройников и ТАКОЙ сифон у ванны на форуме уже не единожды обсуждался,он явл.проблемным по своей конструкции малого обьёма гидрозатвора.
Если вы считаете, что компетентность стоит дорого, у вас всегда есть шанс попробовать некомпетентность.
Парочка вопросов возникла, подскажите! Манжеты в пластик как правильно устанавливать, вначале уплотнительное кольцо, а затем манжета-получается не очень эстетично например, вот так: черная резина торчит из раструба... или без уплотнительного кольца-манжета утапливается глубже и "садится" на место кольца. Видел оба варианта-работают.
И второй вопрос, лежак метра 4 оканчивается тройником в который подключен сифон мойки со стиралкой. Заглушку-прочистку устанавливать в этот тройник или надо продлить лежак ещё на 50-100 см?
VoXa_07 написал :
...угу
VoXa_07 написал :
...все в этом мире относительно
VoXa_07 написал :
....желательно заглушку в торец лежака. ...лежак- тройник с отводом - заглушка
Tehnik-san написал :
Присоединяюсь.
Еще надо проверить, чтобы горизонтальная 50-ка шла ровным уклоном не менее 2...3см/м без изломов по вертикали до стояка....
Всем спасибо за советы, проблема, видимо (т-т-т), решена.
Был заменен засоренный лежак в тех.шкафу. Также поставил тройник между этим лежаком и стояком для последующей, если потребуется, установки вакуумного клапана (сейчас заглушка).
Кстати, насколько я понял, воздушный клапан, вакуумный клапан и канализационный аэратор - это оно и то же, так? Насколько эффективна конструкция на фото 1?
Установил для СМ косой тройник, к сожалению для ванной подобный вариант не проходит по размерам (фото 2).
Поскольку менять целиком слив-перелив уже не представляется возможным, была предпринята попытка поиска одного сифона. Найденные на рынке пластиковые варианты были или такие-же или на 0.5 см глубже имеющегося сифона.
BV написал :
Постарался так и сделать - на глаз уклон есть.
24akva написал :
Сильно поднять сифон не удалось: трубка слива уже на пределе длины сифона (фото 3), к тому же гайка при откручивании уже упирается в раковину.
2Палецкий спасибо. развеяли сомнения.
VoXa_07 написал :
спасибо.
ОК!
А у меня подобная проблема, но "клокочет" при сливе в мойке на кухне. Шум идет оттуда же, из слива мойки. Прочитав эту ветку - попробую также "поиграться" высотой сифона под мойкой... Кстати, от сифона к сливной трубе у меня идет гофра.
