dinamit007
dinamit007
Черноголовка
16.03.2009 в 16:24:15
А если схитрить малость - по сигналу реле перенапряжения контактор даёт напаряжение сети (пусть и повышенное, мгновенно сгореть катушка не должна) на "расцепитель независимый РН47" http://www.iek.ru/products/catalog/part1/sect1/PM47_PH47/ пристыкованный к вводному автомату, вводной автомат отключается. Как вам вариант?
LAV
LAV
Подольск
16.03.2009 в 16:57:24
dinamit007 написал : А если схитрить малость - по сигналу реле перенапряжения контактор даёт напаряжение сети (пусть и повышенное, мгновенно сгореть катушка не должна) на "расцепитель независимый РН47" http://www.iek.ru/products/catalog/p...ct1/PM47_PH47/ пристыкованный к вводному автомату, вводной автомат отключается. Как вам вариант?
Не понял! Питание расцепителя минимального напряжения должно осуществляться через Н.З. контакт (напряжение в норме) реле перенапряжения. Тогда нормально.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
16.03.2009 в 18:23:29
LAV написал : Не понял! Питание расцепителя минимального напряжения должно осуществляться через Н.З. контакт (напряжение в норме) реле перенапряжения. Тогда нормально.
да, именно так
Александр Ро
Александр Ро
16.03.2009 в 19:15:18
Сейчас опять скажут "и бегать включать!" :) И по кругу пойдёт морока...
Маугли7111
Маугли7111
16.03.2009 в 20:08:24
Тук-Тук написал : Цитата: Сообщение от Маугли7111 А на что УЗО? УЗО никак не защитит тиристор от импульсной помехи высоковольтной. Оно возможно даже не сработает вообще, а даже если и сработает, то слишком поздно для тиристора.
Так, схема не устоит перед грозой, УЗО выбьет, и будет постоянно потом выбивать. А при неоднократных отгораниях нуля схема спасёт и не один раз.
Тук-Тук
Тук-Тук
16.03.2009 в 23:43:57
Не я в смысле, что он может в любок время случайно пробиться на обрыв. Это без проверки специальной потом не обнаружить.
Luddit
Luddit
17.03.2009 в 07:19:35
Маугли7111 написал : Только вместо резистора рекомендую использовать пороговый элемент
http://maugli7111.users.photofile.ru.../116859136.jpg И тогда сработка гарантирована, и никаких ложных срабатываний. Правда, УЗО может выбить при КЗ у соседа, если напряжение на нулевом проводе превысит 31 Вольт.
А зачем так сложно? Не проще два стабилитрона помощнее включить встречно-последовательно плюс токоограничивающий резюк?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
17.03.2009 в 08:28:01
Luddit написал : Не проще два стабилитрона помощнее включить встречно-последовательно плюс токоограничивающий резюк?
Неполярный мощный стабилитрон (супрессор) + резистор - получаем ДПН.:) Только за другие деньги.:confused:
17.03.2009 в 08:58:24
ppkvin написал : Неполярный мощный стабилитрон (супрессор) + резистор - получаем ДПН
Зачем ДПН без фильтра помех (сработка будет на любой пук), лучше вернуться к старой схеме варистор+АВ, помехи жрет и при повышении напряжения вырубит.(мин напруги не так важен 110-240 теперь почти норма). Входная защита ЗАС рулит.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
17.03.2009 в 09:41:02
Тук-Тук написал : Или брать здоровый промышленный, как пишет LAV. Он току будет много брать, что тоже не есть гуд, плюс всё равно надёжность под вопросом
потребление катушки Шнайдеровского контактора на 18 кв трехфазного 2,5 ватта
aleks70
aleks70
17.03.2009 в 10:07:04
а что скажите насчет такой защиты? http://www.skat.bast.ru/product/albatros5000.htm будет реально работать
