10.11.2005 в 12:48:48
В общем, возникла мысль в один из санузлов попробовать сделать не керамич.плитку, а нарезать стекло и далее клеить его, как обычную плитку.. Варианты чем дальше, тем страшнее: сначала решили, что можно стекло с изнанки раскрасить красиво, получится интересный эффект.. потом - что можно вообще стену раскрасить и покрыть прозрачными плитками (правда не знаю, на что в таком случае придется плитки сажать, чтобы прозрачность сохранить.. видимо какой-то герметик, а не клей?). ну и чем дальше - тем больше хочется поэкспериментировать. Хотелось бы услышать мнение опытных людей - насколько это выполнимо в реальности, и какие могут возникнуть сложности в процессе?
(в использовании стекла не вижу особых минусов, помимо разводов на стекле от воды - но они и на керам.плитке есть...)
Хоккуист
Хоккуист
Улан-Удэ
10.11.2005 в 13:22:10
В 1980-е годы в журнале "Юный техник" описывалась технология изготовления настенной плитки из стекла. Поищите в библиотеке номера за 1986 год. Стеклянные плитки с внутренней стороны раскрашивались масляной краской.
10.11.2005 в 13:25:15
В 80-е годы был жуткий дефицит плитки и других нормальных материалов. Вот люди и извращались как могли. А у Наташкин похоже уйма свободного времени и специальная система вентилляции от стеклянной пыли :-)
AndreyMax
AndreyMax
10.11.2005 в 14:15:27
проблемы две
  • торцы нарезанных стеклянных плиток, - сие не для домашних очумелых рук
  • раскраска зада - когда вы его приклеите - даже самый цветастый зад стекла - будет черно-бурым в разводах плиточного клея.
Викторыч
Викторыч
Томск
10.11.2005 в 14:16:51
2Наташкин, Нормальная идея, в свое время отец рисовал на узких (сантиметра 4) стекляшках подобие греческих узоров и клеил на кухне над плиткой в качестве бордюра.
Лида
Лида
10.11.2005 в 14:28:47
А зачем, собственно, стекло резать на кусочки? Если Вас интересует "подстекольный" эффект, т. е. изображение либо на стене, либо с обратной стороны стекла, какой смысл тратить время, силы и фантазию на резку, обработку торцов и прикрепление без потери прозрачности кусочков стекла, если можно просто прикрепить одно большое стекло, например, зеркальными сквозными крепежами. Если это необходимо, по краю и по местам крепежа можно пройтись прозрачным герметиком. Стекло заказываете по своим размерам уже с обработанными торцами и с отверстиями под крепёж. А уж что будет изображено под стеклом - Ваше личное дело, хоть мозаичное панно, хоть картина маслом.
11.11.2005 в 11:33:44
BV написал :
Не, времени совсем нема, с ремонтом затянули на 1,5 года, теперь до февраля надо все спешно доделывать, все это в фоновом режиме после работы часов с 7 до12-1-2... Бредовость идеи возможно имеет место, т.к. беременные женщины- дамы оч.непредсказуемые ;).. хотя идея витает в мозгах уже больше года. Ну нравится мне стекло и эффект рисунка "в глубине", а плитка уже есть в одном санузле.
А при чем тут стеклянная пыль? Резку и обработку бум заказывать, не в домашних условиях делать. А так - пока опыт поклейки зеркал в ванной только есть, но они не прозрачные..
AndreyMax написал :
Так можно же ж и не плиточным наверное клеить, ну по крайней мере не на цементной основе?
Викторыч написал :
Спасибо! Хоть один пример удачной реализации - уже что-то :)
Лида написал :
Затем, что хочется стены целиком так оформить, а не отдельно панно. А большими кусками стекла покрывать все от стены до стены и от пола до потолка - крепежей, имхо, слишком много будет.. да и стены выровнять более тщательно придется :)
l_andrey
l_andrey
11.11.2005 в 12:02:25
2Наташкин,
Если Вы будете использовать стеклянные плитки, то сразу возникают вопросы - каким образом будет соблюдаться геометрия плитки и как будут обрабатываться ее торцы? Ну и совсем банально - стекло - это небезопасный материал.
Может быть, стоит поискать готовую керамическую плитку с похожим эффектом?
ac_52
ac_52
11.11.2005 в 13:03:57
Добавлю свои пять копеек:
Давно существуют готовые стеклянные плитки, думаю и в Обнинске можно найти. У них небольшой размер 10х10 см, сзади уже закрыты и краской и грунтовкой. Впереди - надо смотреть по каталогу, разные бывают. По-моему там специальнй клей требуется. Но у них у всех одна проблема - с торцов затирка выглядит не слишком привлекательно. А простое некаленое стекло класть я в жизни не стал бы. Это сейчас беременность, а потом ребенок на велосипеде.
wayfarer
wayfarer
Кемерово
11.11.2005 в 13:11:30
Мой знакомый в ванне в нескольких местах вместо керамической плитки приклеил зеркала размером таким же как и плитка. Смотрится оригинально. Только зеркало заказывал какое-то специальное, со специальным покрытием изнутри.
