13.03.2009 в 00:29:24
Извините, если подобный вопрос уже звучал. Не нашла :( Все, как всегда. Ремонт дотянули до последнего. Скоро уже в роддом ехать, а еще ничего не сделано :( Самая большая проблема полы. Сейчас лежит паркет: старый, скрипучий и просто ужасный. Под ним растрескавшаяся и неровная стяжка, под которой очень толстый слой песка. Стелить хотим: в комнате ковролин, в коридоре линолеум. Как отремонтировать полы и качественно и быстро и собственными силами? Помогите, пожалуйста:help
ЕвгенийР
ЕвгенийР
13.03.2009 в 00:38:53
а под паркетом у вас только стяжка и слой песка или есть еще мастика?
ЕвгенийР
ЕвгенийР
13.03.2009 в 00:41:46
а насколько сильны ваши силы?;) варианты могут быть разные...
13.03.2009 в 00:48:24
Судя по всему под паркетом ничего нет. Он легко снимается и ходит ходуном. Силы я и муж. Проблема еще в том, что квартира однокомнатная, жить больше не где, поэтому придется ютиться на кухне, а с нами еще и ребенок. Из плюсов только то, что можем комнату полностью освободить от мебели.
ЕвгенийР
ЕвгенийР
13.03.2009 в 01:07:11
снимайте паркет. если стяжка сильно неровная, то надо выравнивать. если нормальная, то прогрунтуйте и стелите толстый линолеум. желательно чтоб последний пролежал без нагрузки хотя бы один день. и по краям, между стеной и линолеумом был зазор около 1см
13.03.2009 в 02:03:15
Стяжка неровная и потресканая :( Можно по ней ровнять?
ЕвгенийР
ЕвгенийР
13.03.2009 в 02:36:22
можно. или наливным, или по маякам смесью (ЦПС), что лучше.
ЕвгенийР
ЕвгенийР
13.03.2009 в 02:36:56
обязательно зачистить и прогрунтовать!!!
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.03.2009 в 02:42:26
Katlin написал : Стяжка неровная и потресканая Можно по ней ровнять?
...тонким слоем нельзя, а толстый ( более 4 см) у Вас не получится :(
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.03.2009 в 02:44:30
ЕвгенийР написал : можно. или наливным
Огласите, если не трудно, производителя чудо-смеси, которую можно лить тонким слоем на растрескавшуюся стяжку
ЕвгенийР
ЕвгенийР
13.03.2009 в 02:52:43
Палецкий написал : Огласите, если не трудно, производителя чудо-смеси, которую можно лить тонким слоем на растрескавшуюся стяжку
а я сам наливным не работаю... не люблю его. а вот 1.5-2 см стяжка держится и даже неплохо...
