Sergey Po
Sergey Po
13.03.2009 в 12:12:52
Достаточно ли в небольшом частном доме однофазного подводимого от столба двухпроводного электрокабеля (фаза и ноль) для обеспечения освещения и обычных бытовых электроприборов? В каких случаях необходим третий провод - земля?
Smily
Smily
13.03.2009 в 12:27:10
Sergey Po написал : В каких случаях необходим третий провод - земля?
Нужен "полюбому" :) Даже если вы небудете "заземлять" корпуса элекстрприборов, то 3-й провод, неподключенный в розетках, но соединённый в коробках, и подключенный до УЗО к РЕН (нулю) - будет выполнять "противопрожарные функции", т.е защищать проводку от возгорания в случае ухудшения качества (или повреждения) изоляции.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.03.2009 в 12:30:30
Sergey Po написал : В каких случаях необходим третий провод ?
Во всех, кроме "авось пронесет".
Sergey Po
Sergey Po
13.03.2009 в 13:03:21
Smily написал : 3-й провод, неподключенный в розетках, но соединённый в коробках, и подключенный до УЗО к РЕН (нулю)
Правильно ли я Вас понял: третий провод необязательно отдельно заземлять (присоедять к контуру, оборудованному возле дома), а можно и просто перед входом в электрощиток присоединить к нулевому проводу?
LAV
LAV
Подольск
13.03.2009 в 13:11:47
Sergey Po написал : перед входом в электрощиток присоединить к нулевому проводу?
Можно в самом щитке сделать разделение PEN на РЕ и N. Так даже удобней, а повторное заземление должно быть на столбе с которого Вы запитаны.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.03.2009 в 13:14:06
Sergey Po написал : третий провод необязательно отдельно заземлять (присоедять к контуру, оборудованному возле дома
См. Хэлп по заземлению, посты о системах заземления в частном доме.
Smily
Smily
13.03.2009 в 13:15:35
Sergey Po написал : Правильно ли я Вас понял: третий провод необязательно отдельно заземлять (присоедять к контуру, оборудованному возле дома), а можно и просто перед входом в электрощиток присоединить к нулевому проводу?
В случае, который я описал выше (т.е без подключения к контакту РЕ розеток) - да.
Sergey Po
Sergey Po
13.03.2009 в 20:18:16
LAV написал : повторное заземление должно быть на столбе с которого Вы запитаны
Значит ли это, что каждый столб обязательно должен быть оборудован собственным заземлением? Это требование нормативных документов?
4Серый
4Серый
Пушкино
13.03.2009 в 20:29:18
заземляют через каждые 300м и концевые опоры.если ваш столб не попадает под эти определения-придется делать свое.
Sergey Po
Sergey Po
13.03.2009 в 20:34:52
4Серый написал : если ваш столб не попадает под эти определения-придется делать свое
А если попадает, можно подключать PE провод к заземлению столба? Это законно?
4Серый
4Серый
Пушкино
13.03.2009 в 20:39:27
не обязательно.тот провод который вы нолем называете он еще и РЕ в себе совмещает-то есть РЕN-ом уже является.
