Tomm
Tomm
13.03.2009 в 13:44:01
stroika написал : ну тогда-уж ГКЛ дешевше будет и быстрей
Ну не всегда, скажем на верху по нулям а в низу -7-8 см. гипс сиест пространство, комната то маленькая. :):)
Юрий-Электр
Юрий-Электр
13.03.2009 в 13:44:56
Думаю, пока ещё не поздно- отказатся от услуг такой "бригады". Специалисты, которой с самого начала пытаются развести клиента. они или дилетанты, или что то ещё.... Даже ошиблись с весом ротбанда-..... а пустые мешки собирать, так это они их вам найдут- сколько угодно, а материал- на сторону, пустой мешок- для отчёта .....
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.03.2009 в 13:54:49
kartochki написал : Существует ли какой-то способ сказать, что вот на такую стену нужна такая-то толщина слоя?
Это зависит от Вашего желания. ...можно штукатурить точно в вертикаль и горизонталь, а можно визуально ровно
kartochki написал : шпаклёвки KR 13 мешков по 25 кг
...не реальное количество финишной шпаклевки на однушку ....максимум 5 мешков
AndreyStar
AndreyStar
13.03.2009 в 14:55:12
А если штукатрить под грядущую оклейку обоями или кафель и аккуратно то шпаклевка и не нужна :)
Насчет большого расхода шпаклевки, кроме ухода налево, есть еще одна причина, косорукие штукатуры, которые потом накладывают финишной шпаклевки по паре снтиметров.
У соседа бригада "мастеров" примерно так делала Штукатурили неразмешанным ротбандом, или в грязном ведре, вобщем на стене оставались борозды по 5-10 мм глубиной и шириной, а вот маяки эта бригада сразу сплавила налево :D
PS расход шпаклевки считается легко по ее тех. информации, шпаклевка подразумевает тонкослойное нанесение, которое бригада должна обеспечить качественной штукатуркой, а не замазывать свои косяки за счет заказчика
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
13.03.2009 в 14:58:38
На мешках написано, сколько требуется в нормальных условиях материала. Иногда пишут на сколько кв.м. хватает мешка, опять же в нормальных условиях. Но "нормальные условия" - это редкость.
stroika
stroika
Кишинёв
13.03.2009 в 15:02:20
AndreyStar написал : а вот маяки эта бригада сразу сплавила налево
:cool: дешевки - нашли што на лево сплавливать :D . А ведь из-за дешевых маяков могли бы и без бабла остаться :D
AndreyStar
AndreyStar
13.03.2009 в 15:13:19
2 kartochki Не так сложно оценить количество штукатурки для выравнивания стен, вот если еще и углы кривые и их надо выводить тогда да, или в случае кривой кирпичной кладки А так достаточно приставить уровень 2-2.5 метра выровнять его вертикально и будет видно сколько нужно штукатурки на каком уровне наложить, взять среднее число по 3-4 промерам и это будет средняя толщина слоя штукатурки, множим на площадь и получаем по тех. информации сколько мешков нужно
Сам только вот закончил штукатурку однушки, 30 мешков ротбанда только на стены ушло, но у меня все стены были завалены, толщина по монолитным стенам плавала от 6 до 25 мм, газобетон 6-35 мм, кирпич (с выведением углов 90) 6-60 мм
stroika написал : дешевки - нашли што на лево сплавливать
Вязанка профилей была штук 50, по розничным ценам магазинов около 1500, на пиво им похоже хватало, выносили ежедневно по пустой бутыли в 5 литров Ну там похоже еще много сплавляли, хоязин слабо следил, я вот не представляю как бригада из 3 человек может делать ремонт двушки в новостройке (стяжку застройщик сделал гораздо лучше стен) 6 месяцев, при том что они там и жили и "работали" с утра до ночи без выходных
Так что могу дать совет топикстартеру, если будет эта бригада, ежедневный контроль сделанного Для штукатурных работ могу сказать что стену в 5-6 метров легко можно оштукатрить в одиночку за один полный день
stroika
stroika
Кишинёв
13.03.2009 в 15:24:29
А вот если допустм требуется заштукатурить 2 комн. квариру ЦП - раствором. Смесь не фабричная. Часто сталкиваюсь с подщетом материалов:cool: . Значит покупаем с строй-базы в мешках - цемент 50кг. и песок 30кг. Всегда покупаем частями т.к. то недокупаем, то перекупаем:cool: - короче всегда закупаем на глаз и орентируемся то - какой расход был на предыдуших объектах;) .
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.03.2009 в 15:27:29
AndreyStar написал : 5-6 метров легко можно оштукатрить в одиночку за один полный день
норма на 1 штукатура-10 метрв кв. в день. правда, не всегда получается - если мнго мелких помещеий то и 5 в день нормально.
stroika
stroika
Кишинёв
13.03.2009 в 15:30:22
AndreyStar написал : я вот не представляю как бригада из 3 человек может делать ремонт двушки в новостройке (стяжку застройщик сделал гораздо лучше стен) 6 месяцев
  • Вы сами ответили на свой вопрос - вот в чем причина -
AndreyStar написал : они там и жили
:D :D :D
AndreyStar
AndreyStar
13.03.2009 в 15:33:38
C2h5-OH написал : Цитата:Сообщение от AndreyStar 5-6 метров легко можно оштукатрить в одиночку за один полный день
Я неправильно выразился, стена длинной в 5 метров, у меня как раз такая стена была, потолки 2.60, ну и работал я не 8 часов а около 14
