Имеется однушка 34 кв.м., комната 20, кухня 9, остальное прихожая и совмещённый санузел. Высота потолков 2,50 м. Требуется выравнивание стен и потолка (неровно положенные плиты на потолке, волны по стенам). Строители насчитали, что требуется штукатурки гипсовой Ротбанд 30 мешков по 35 кг, грунтовки 40 литров, шпаклёвки KR 13 мешков по 25 кг и всё в таком духе, всего материалов на две (!) тонны. Возможен ли подобный расход материала на квартиру такой площади или тут что-то не так?
Tomm написал :
В полнее допустимо, все зависит каким слоем выравнивать стены. Вы же не дали такой информаций.
Толщина слоя зависит от неровности стены? Как тогда её можно определить? Существует ли какой-то способ сказать, что вот на такую стену нужна такая-то толщина слоя?
Легенда написал :
Ну и зависит от кривоты поверхностей.
И я про это надо отвесом померить, вдруг там перепады по 10 см. тогда и того количества мало будет. Как вариант покупайте постепенно и смотрите куда и сколько уходить.
Думаю, пока ещё не поздно- отказатся от услуг такой "бригады". Специалисты, которой с самого начала пытаются развести клиента. они или дилетанты, или что то ещё.... Даже ошиблись с весом ротбанда-..... а пустые мешки собирать, так это они их вам найдут- сколько угодно, а материал- на сторону, пустой мешок- для отчёта .....
А если штукатрить под грядущую оклейку обоями или кафель и аккуратно то шпаклевка и не нужна
Насчет большого расхода шпаклевки, кроме ухода налево, есть еще одна причина, косорукие штукатуры, которые потом накладывают финишной шпаклевки по паре снтиметров.
У соседа бригада "мастеров" примерно так делала
Штукатурили неразмешанным ротбандом, или в грязном ведре, вобщем на стене оставались борозды по 5-10 мм глубиной и шириной, а вот маяки эта бригада сразу сплавила налево
PS расход шпаклевки считается легко по ее тех. информации, шпаклевка подразумевает тонкослойное нанесение, которое бригада должна обеспечить качественной штукатуркой, а не замазывать свои косяки за счет заказчика
kartochki написал :
На мешках написано, сколько требуется в нормальных условиях материала. Иногда пишут на сколько кв.м. хватает мешка, опять же в нормальных условиях. Но "нормальные условия" - это редкость.
2 kartochki
Не так сложно оценить количество штукатурки для выравнивания стен, вот если еще и углы кривые и их надо выводить тогда да, или в случае кривой кирпичной кладки
А так достаточно приставить уровень 2-2.5 метра выровнять его вертикально и будет видно сколько нужно штукатурки на каком уровне наложить, взять среднее число по 3-4 промерам и это будет средняя толщина слоя штукатурки, множим на площадь и получаем по тех. информации сколько мешков нужно
Сам только вот закончил штукатурку однушки, 30 мешков ротбанда только на стены ушло, но у меня все стены были завалены, толщина по монолитным стенам плавала от 6 до 25 мм, газобетон 6-35 мм, кирпич (с выведением углов 90) 6-60 мм
stroika написал :
дешевки - нашли што на лево сплавливать
Вязанка профилей была штук 50, по розничным ценам магазинов около 1500, на пиво им похоже хватало, выносили ежедневно по пустой бутыли в 5 литров
Ну там похоже еще много сплавляли, хоязин слабо следил, я вот не представляю как бригада из 3 человек может делать ремонт двушки в новостройке (стяжку застройщик сделал гораздо лучше стен) 6 месяцев, при том что они там и жили и "работали" с утра до ночи без выходных
Так что могу дать совет топикстартеру, если будет эта бригада, ежедневный контроль сделанного
Для штукатурных работ могу сказать что стену в 5-6 метров легко можно оштукатрить в одиночку за один полный день
А вот если допустм требуется заштукатурить 2 комн. квариру ЦП - раствором. Смесь не фабричная. Часто сталкиваюсь с подщетом материалов . Значит покупаем с строй-базы в мешках - цемент 50кг. и песок 30кг. Всегда покупаем частями т.к. то недокупаем, то перекупаем - короче всегда закупаем на глаз и орентируемся то - какой расход был на предыдуших объектах .
AndreyStar написал :
Вы сами ответили на свой вопрос - вот в чем причина -
Это легко. Шей да пори - не будет пустой поры. Проблема штукатурных, бетонных, да и малярных работ тоже - необходимо ждать полного высыхания предыдущих слоев. Поэтому возникают технологические перерывы. Если почему-то нет других работ (плохо составлен график работ), то приходится ждать.
Я неправильно выразился, стена длинной в 5 метров, у меня как раз такая стена была, потолки 2.60, ну и работал я не 8 часов а около 14
у всех по разному. Короче хотите верьте - хотите нет. Работал с подсобником. Подсобник замшивал вручную в корыте ЦП-раствор и подносил мне его в 2-ух 15 литровых ведрах. Начали работать в 07.00 и закончили в 20.00 - зафигачили 47 М2 - вот так-вот. Добавлю что это не фабричный ЦПС. Песок тоскали насилками с улицы. Стены были такие -
