06.07.2009 в 10:23:50
Здравствуйте, уважаемые. Помогите советом, пожалуйста.
Собираюсь обшивать стены ГКЛ на клей. Но — все что написано по этой технологии у Кнауфа и здесь — подразумевает использование целого листа от пола до потолка, без горизонтальных швов. А мне невозможно поднять в квартиру целый лист, разве что вертолетом на балкон :(
Соответственно вопрос — можно ли клеить листы ГКЛ (половинки) с горизонтальными швами и, если можно, резать его пополам (по высоте) или сместить рез и клеить вразбежку — высокий-низкий-высокий? Где-то мне встречалась подобная технология, но найти не могу...
Обшивать по каркасу не хотелось бы, так как коридор — и так узко, 4 см сильно жалко. А штукатурить — стены весьма кривые, да и не умею я штукатурить.
Спасибо.
06.07.2009 в 11:23:21
DimSPb написал : можно ли клеить листы ГКЛ (половинки) с горизонтальными швами
Теоретически нельзя, но практически можно. Конечно если у вас будут стены только окрашены, без обоев, есть риск трещин по этим поперечным стыкам. Клейте конечно вразбежку и клеем хорошо забивайте пространство под стыками.
06.07.2009 в 12:09:25
StroyClub написал : Теоретически нельзя, но практически можно.
Спасибо. Мне всегда было интересно - а как немцы в этой технологии решают вопрос с окнами. Рекомендации Кнауфа рассматривают только оклейку стен. В этом случае горизонтальных швов нет, но лист может оказаться висящим без опоры снизу. И еще - горизонтальные швы при оклейке - сделать зазор между листами несколько милиметров или стыковать без зазора? Края рубанком обработаю. Стена у меня кирпичная, несущая, так что может быть и не будет трещин. Тем более, что под обои.
06.07.2009 в 14:50:33
DimSPb написал : как немцы в этой технологии решают вопрос с окнами. Рекомендации Кнауфа рассматривают только оклейку стен. В этом случае горизонтальных швов нет, но лист может оказаться висящим без опоры снизу.
В каком смысле висящим?
DimSPb написал : Стена у меня кирпичная, несущая, так что может быть и не будет трещин.
Структура стены тут не причем.
DimSPb написал : стыковать без зазора?
как обычно,тоесть как получится.
DimSPb написал : Тем более, что под обои.
тем более
06.07.2009 в 16:14:47
StroyClub написал : В каком смысле висящим?
Если мы имеем широкое окно в стене, которую мы оклееваем ГКЛ - мы можем получить кусок листа над окном, который ни на что не опирается. Понятно, что в процессе наклеивания необходимо предусмотреть что-либо для поддержки этого листа, пока клей не схватится. Меня просто удивляло, что в рекомендациях Кнауфа по технологии монтажа на клей (611-я если не путаю) эти "мелочи" никак не описаны. Они ведь довольно подробно расписывают в других технологиях (которые каркасные) - как стыковать, как обходить что-либо... А тут просто "белое пятно". Это не касается горизонтальных швов, просто я немного забегаю вперед - после коридора есть еще комнаты, где тоже не хочется терять драгоценные сантиметры, а в комнатах есть окна. Потренируюсь на коридоре, дальше видно будет.
Я имел в виду что-то типа такого - серый кусок ни на что не опирается:
06.07.2009 в 20:37:00
2DimSPb да без проблем он будет висеть, хоть в вертикальной плоскости, как у вас над окном, хоть в горизонтальной, если решите приклеить его на верхний откос окна
06.07.2009 в 20:45:22
2DimSPb советую сделать выпуски у целых листов по бокам окна например на 10см(потом когда высохнет все обрежете ровно под угольник с нужным рассветом откоса) я в таких местах использую кусок профиля (или куски если окно длинное) прикручиваю его к боковым листам потом вставляю кусок в середину над окном ,низ прокручиваю к кускам профиля верх вдавливаем в клей правилом, можно еще зафиксировать саморезом с шайбой(потом можно снять или оставить)но это если слой клея небольшой
06.07.2009 в 22:11:32
DimSPb написал : просто я немного забегаю вперед - после коридора есть еще комнаты, где тоже не хочется терять драгоценные сантиметры, а в комнатах есть окна.
а какая у вас высота от пола до потолка? Я имею ввиду, какой высоты у вас полоска над окном и есть ли она вообще? Эти 10-20см настолько не существенны, что кнауф не обостряет на этом внимания.
07.07.2009 в 00:43:35
StroyClub написал : а какая у вас высота от пола до потолка? Я имею ввиду, какой высоты у вас полоска над окном и есть ли она вообще? Эти 10-20см настолько не существенны, что кнауф не обостряет на этом внимания.
Пол-потолок 2,5 метра, полоска над окном 32 сантиметра, ширина самого широкого окна - 1,7 метра. А тут не в высоте полоски дело, как мне кажется. Тут же надо как-то подпирать, что-то придумывать. Вот мне уже и посоветовали :)
07.07.2009 в 00:49:08
отделкин написал : я в таких местах использую кусок профиля (или куски если окно длинное) прикручиваю его к боковым листам потом вставляю кусок в середину над окном ,низ прокручиваю к кускам профиля
Понял, спасибо. Одно окно, правда, начинается от угла - с двух сторон выпуск не сделать. Прикручу к стене.
07.07.2009 в 17:32:50
Добрый день мастера
Возникла такая задача, необходимо закрыть дверной проем, причем чтобы с одной вровень со стеной, а с другой образовалась ниша, и при этом не хочется съедать полезную глубину ниши толщиной профиля.
Обдумывал разные варианты, пришел только к одному более менее разумному на мой взгляд.
Разрезать вдоль направляющий профиль или взять уголок, на монтажные уши к откосам посдить уголок в проем по всему периметру, и уже к нему крепить гипсокартон с двух сторон с проклеиванием листов ГКЛ между собой.
Вроде должна получиться достаточно прочная констуркция. ГКЛ планируется 12.5, в два слоя
Ширина проема 97 см, высота 205, монтажные уши нужны чтобы закрепить все это к монолитной стене, оштукатурена ротбандом слоем от 6 до 25 мм. Навешивать на нее ничего не планируется
Получится так сделать? Или все таки с профилем делать?
08.07.2009 в 00:54:27
AndreyStar написал : Или все таки с профилем делать?
С ПН профилем получится гарантированно качественно, а так ....Бог ево знает :)
09.07.2009 в 00:42:08
Впервые делаю потолок. Помогите плиз прояснить некоторые моменты. Буду делать одноуровневый по кнауфу П113. Собственно вопросы:
нужно ли прикручивать ГКЛ у краев стены к ПН профилю? Изучал мануал кнауфа так и не врубился. Дом старенький да еще и ЖД рядом, иногда чувствуется вибрация, с одной стороны подумал может и хорошо что плоскость потолка не будет жестко связанна со стенами, возможно это снизит риск растрескивания от вибраций. С другой стороны не знаю можно ли оставлять края ГКЛ просто висеть? Вот рисунок из мануала:
На следующем рисунке видно что профиль ПП не прикручивается к профилю ПН опять же хорошо для аммотртизации но не будит ли метал об метал скрипеть?
Можно ли не заделывать щель по периметру потолка если все равно буду клеить пенопластовый потолочный плинтус?
09.07.2009 в 02:12:18
LegosZX написал : нужно ли прикручивать ГКЛ у краев стены к ПН профилю?
конечно нет. ПН - профиль напрвляющий, а не несущий.
LegosZX написал : но не будит ли метал об метал скрипеть?
нет конечно, с чего бы ему так ходить.
LegosZX написал : Можно ли не заделывать щель по периметру потолка если все равно буду клеить пенопластовый потолочный плинтус?
можно, меньше проблем по отделке углов.
09.07.2009 в 02:41:39
LegosZX написал : Дом старенький да еще и ЖД рядом, иногда чувствуется вибрация, с одной стороны подумал может и хорошо что плоскость потолка не будет жестко связанна со стенами, возможно это снизит риск растрескивания от вибраций.
смонтируйте двухуровневый П 112
