Все равно странно, т.к. в тех же листах внешний угол оформляется без всяких срезов под 45.
01.07.2009 в 09:57:10
01.07.2009 в 17:27:37
делаю потолок из ГКЛ, по деревянному перекрытию. так получается что основыне профили будут крепиться к балкам с шагом 77см. допустимо ли такое расстояние между подвесами или необходимо дополнительно усилять?
01.07.2009 в 20:35:03
менее 15 кг на м етр - это нагрузка - подвесы не реже 1 метра. а "не реже" это значит чаще или равно 1 метру.
01.07.2009 в 20:38:35
mirock написал : Увидел чертежик - вспомнил знакомых таварисчей-гипсокартонщиков с стойким убеждением выполнения углового стыка под 45 градусов - как на рисунке. Обосновать они правда не могли толком, но упрямо твердили что так лучше. Сам я так никогда не делал. Есть последователи такого движения?
я последователь- в процессе покупки фрезера. фишка в том что гипс не прорезается на сквозь- а после выборки паза згибается по бумаге она не рвется. отпадает необхоимость ставить малярный уголок. думаю про фестуул- там и фреза для гипсокартона в оснастке есть
01.07.2009 в 22:51:14
2C2h5-OH а угол не получается слегка скругленным7 (это как обои на четкий угол заворачиваешь и он из острого превращается в слегка скругленный)И еще не прогибается ли угол когда шпателем наносишь шпаклевку бумагу на углу не дует(знаете есть такие места когда бумага от гипса отстала и при нанесении шпатлевки ее надувает и получается бугорок) и еще покажите фото если есть таких углов тоже есть желание попробовать
02.07.2009 в 07:33:43
C2h5-OH написал : я последователь- в процессе покупки фрезера. фишка в том что гипс не прорезается на сквозь- а после выборки паза згибается по бумаге она не рвется. отпадает необхоимость ставить малярный уголок. думаю про фестуул- там и фреза для гипсокартона в оснастке есть
А что там за особенная фреза? А уголок я и так не ставлю никогда на гипсокартон. Проведу себе несколько экспериментов, тогда определюсь для себя - стоит брать на вооружение, или нет. Пока, вышеприведенных преимуществ недостаточно. Множество фигур вообще нереально сделать так полностью. Вижу пока в этой технологии только понтобрэндовый толк, типа - вот наше уникальное отличие (что в некоторых случаях неплохо - есть эстеты попадаются, им всё эксклюзивное подавай)
Кстати у фестула разве есть легкий фрезер-кромочник?
02.07.2009 в 10:12:21
C2h5-OH написал : думаю про фестуул- там и фреза для гипсокартона в оснастке есть
убивать фестул в гипсовой пыли явный перебор, да и фрезы брать дешевые, там точности особой не надо и подточить можно фрезу при желание
а вообще эта технология как заметил 2mirock понты без особой пользы, заниматься фрезеровкой в итоге дольше получится и только прямолинейные формы, один монтаж таких листов в цирк может превратиться
04.07.2009 в 05:22:25
2mirock посмотрите книжку кнауф- поверхности сложных форм. там без фезера- никуда.
06.07.2009 в 10:23:50
Здравствуйте, уважаемые. Помогите советом, пожалуйста.
Собираюсь обшивать стены ГКЛ на клей. Но — все что написано по этой технологии у Кнауфа и здесь — подразумевает использование целого листа от пола до потолка, без горизонтальных швов. А мне невозможно поднять в квартиру целый лист, разве что вертолетом на балкон :(
Соответственно вопрос — можно ли клеить листы ГКЛ (половинки) с горизонтальными швами и, если можно, резать его пополам (по высоте) или сместить рез и клеить вразбежку — высокий-низкий-высокий? Где-то мне встречалась подобная технология, но найти не могу...
Обшивать по каркасу не хотелось бы, так как коридор — и так узко, 4 см сильно жалко. А штукатурить — стены весьма кривые, да и не умею я штукатурить.
Спасибо.
06.07.2009 в 11:23:21
DimSPb написал : можно ли клеить листы ГКЛ (половинки) с горизонтальными швами
Теоретически нельзя, но практически можно. Конечно если у вас будут стены только окрашены, без обоев, есть риск трещин по этим поперечным стыкам. Клейте конечно вразбежку и клеем хорошо забивайте пространство под стыками.
06.07.2009 в 12:09:25
StroyClub написал : Теоретически нельзя, но практически можно.
Спасибо. Мне всегда было интересно - а как немцы в этой технологии решают вопрос с окнами. Рекомендации Кнауфа рассматривают только оклейку стен. В этом случае горизонтальных швов нет, но лист может оказаться висящим без опоры снизу. И еще - горизонтальные швы при оклейке - сделать зазор между листами несколько милиметров или стыковать без зазора? Края рубанком обработаю. Стена у меня кирпичная, несущая, так что может быть и не будет трещин. Тем более, что под обои.
