Палецкий
Палецкий
Ровно
30.06.2009 в 23:15:54
отделкин написал : это более трудоемко+специнструмент +пыль и можно запороть деталь в один миг
...истина!
mirock
mirock
Днепропетровск
30.06.2009 в 23:33:17
отделкин написал : 2mirock я тоже так не делал думаю это более трудоемко+специнструмент +пыль и можно запороть деталь в один миг
да в принципе просто фрезер, но четкий угол трудновато так сделать.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
30.06.2009 в 23:53:10
2mirock не думаю что фрезер долго прослужит в клубах гипсовой пыли+фрезы тупятся быстрей наверное хотя может раз попробуешь и пойдет все нормально привыкнешь и будешь делать так всегда зато своего рода знак качества(так как не многие и наверное единицы так делают я лично видел только на картинках такие фрезеровки)
mirock
mirock
Днепропетровск
01.07.2009 в 01:57:39
если использовать пылесос думаю не будет вопросов с износом. А фрезы самому точить не вопрос такие. Тем более что гипс не дерево.
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.07.2009 в 01:59:36
mirock написал : если использовать пылесос думаю не будет вопросов с износом. А фрезы самому точить не вопрос такие.
Коллега, а стоит ли овчина выделки? :)
mirock
mirock
Днепропетровск
01.07.2009 в 08:42:54
Палецкий написал : Коллега, а стоит ли овчина выделки?
Ну в наших условиях нет, тем более обычная технология не дает сбоев. Но так как нахожусь в вечном поиске, приходиться щупать все что возможно.
Truck
Truck
Углич
01.07.2009 в 09:16:00
отделкин написал : У вас самая обычная конструкция собирается из 4-х профилей ПН
Т.е. так как на рисунке из альбома Кнауф для колонны? И не надо перемычек из ПП на нижней полке?
отделкин написал : но можете еще обрезков вставить
Каких и куда?
Truck
Truck
Углич
01.07.2009 в 09:17:10
mirock написал : Есть последователи такого движения?
Там же острая кромка получится, все равно обшоркается.
Truck
Truck
Углич
01.07.2009 в 09:19:45
отделкин написал : ГКЛ работает как подвес
Я хочу сначала обшить OSB, потом поверх ГКЛ. Я там светильники на шине повесить хотел и направить в разные стороны.
Truck
Truck
Углич
01.07.2009 в 09:22:54
sergeyX написал : Можно пустить не 1 поперечный СD профиль, а 2.
Не понял - я имел ввиду на стыках ГКЛ, а на нижней полке через 60 - 70 см. для жесткости как StroyClub предложил.
mirock
mirock
Днепропетровск
01.07.2009 в 09:33:52
Truck написал : Там же острая кромка получится, все равно обшоркается.
ну шпаклевать то нужно все равно). Там бумага не рассекается, фреза до нее не доходит
