14.10.2009 в 00:55:53
2Олега Фотки можете дать? ..а то, можно такооого насоветовать :) Ваша ситуация не типична
14.10.2009 в 00:59:26
Палецкий написал : а по получившемуся зазору до кирпича можно будет подумать о утеплении
Спасибо большое.
Я по этой дуге приклеил два ряда (перекрывал стыки) полосок из пенопласта толщиной 1,5 см (как бочка, по времени получилось почти день).
14.10.2009 в 00:59:49
mazai999 написал : Потолок буду зашивать ГКЛ, но есть вопрос с толщиной листов (9 или 12 ???)
Тут много споров было, пригоден ли 9мм ГКЛ на потолок, поэтому услышите оба мнения. Я 9ку смело шью и спокойно сплю. Важна не толщина ГКЛ, а качество (прочность) каркасса
mazai999 написал : Какую лучше систему крепления на такую площадь???
На Вашем месте, я бы положил трехметровые профиля ПП с шагом 40см, и все было бы в лучшем виде
14.10.2009 в 01:01:02
Олега написал : Я по этой дуге приклеил два ряда (перекрывал стыки) полосок из пенопласта толщиной 1,5 см (как бочка, по времени получилось почти день).
..то, что надо! Как говорится : то, что доктор прописал :)
14.10.2009 в 01:09:28
mazai999 написал : планирую первый слой ГКЛ, а второй ГВЛ.
Не понятно, зачем переплачивать за ГВЛ?
mazai999 написал : Какой высоты правильнее (выгоднее) взять листы ГКЛ исходя из высоты комнаты???
..любые берите ..всеравно будут прирезки и остатки. К чистой квадратуре добавьте квадрата два на отходы
mazai999 написал : как проложить кабель в гипрочной стене??? Профиль толщиной 100мм. Знаю, что там есть специальные дырки для кабеля, но их уже занял сосед... Делать новые не хочется.
Делать дырки легко пропиливая профиль болгаркой ..три реза и загиб
mazai999 написал : есть два варианта - кабель в потолок или в пол и уже в нужном месте выводить и заводить в стенку...
..так тоже можно, но внутри перегородки проводка будет технологичнее
mazai999 написал : КАК проводить кабель в гипрочной стене и делать дырки под розетки (чем знаю )
Кабель проводится в гофрированных пластиковых трубках. Был бы план дома с помеченными розетками, накидал бы трассы, разветвительные коробки
14.10.2009 в 01:20:05
Олега написал : Эти столбы слева, еще такие же справа.
А где же арочные окна и что надо штукатурить?
14.10.2009 в 01:34:27
спасибо!!! )
Палецкий написал : Цитата:Сообщение от mazai999 планирую первый слой ГКЛ, а второй ГВЛ.
Ну во-первых ГВЛ прочнее, а во-вторых есть надежда, что разнообразные слои улучшат звукоизоляцию, так как в теории наибольшие потери на границе разных сред )...
Цитата:Сообщение от mazai999 как проложить кабель в гипрочной стене??? Профиль толщиной 100мм. Знаю, что там есть специальные дырки для кабеля, но их уже занял сосед... Делать новые не хочется.
я думал над тем, чтобы вырезать дырки болгаркой, но все же склоняюсь к варианту или с потолком, а скорее к полу, так как розетки ближе к полу ))) Но еще подумаю немного... спасибо...
Цитата:Сообщение от mazai999 КАК проводить кабель в гипрочной стене и делать дырки под розетки (чем знаю )
про гофру знаю и сам ее люблю ) Но я немного не то спрашивал... впрочем, думаю, что сам на месте определюсь с тем как вывести кабель из перегородки...
А вот плана нет, так как ремонт делается супер бюджетный и нет ни времени, ни денег на проект (((
Пока буду все делать рассчитывая на светлое будущее и стараясь предусматривать возможные изменения в планировке квартиры...
А вот какой толщины гипрок на потолок брать??? 12 или 9 ???
14.10.2009 в 01:39:31
mazai999 написал : какой толщины гипрок на потолок брать??? 12 или 9 ???
Вот
Палецкий написал : Я 9ку смело шью и спокойно сплю. Важна не толщина ГКЛ, а качество (прочность) каркасса
14.10.2009 в 01:55:26
понял, спасибо! буду тогда 9-ку закупать !
15.10.2009 в 23:47:33
Палецкий! Извините, пожалуйста. Вот только сегодня смог. [http://s55.radikal.ru/i147/0910/75/10df3dbc3b4b.jpg](http://s55.radikal.ru/i147/0910/75/10df3dbc3b4b.jpg) Есть еще один точно такой ряд столбов слева. На предыдущей фотографии это он и есть.
15.10.2009 в 23:55:52
2Олега Ничего не понимаю ..все хорошо зашито. А где арки? Где суть проблеммы? :)
16.10.2009 в 02:58:42
Палецкий написал : Где суть проблеммы?
Я предположил, примерно, так: прикрутить по низу "окон" с двух сторон направляющие и по ним зашпаклевать сразу одним махом, например, Ротбантом и на одном уровне все нижние части в проемах. Потом так же по верху. И по бокам. Мне очень понравился способ: штукатурка проемов по правилам. Вот и думаю, может быть мне и со шпаклевкой так же попробовать
(Опыта в шпаклевке мало, а тут столько углов и плоскостей)
Вот только задумался, может быть вначале следует зашпаклевать боковины, а уж потом перейти к проемам.
И еще вопрос. В стыки или углы боковин и проемов надо вгонять серпянку?
И еще. У листов, которыми обшивается проем, надо срезать кромку по лицевой стороне, а у листов, которыми обшиваютя боковины - срезать кромку с тыльной стороны?
И еще. Стоит ли на стыках использовать армирующие уголки, если помещение не жилое и мало используемое?.
16.10.2009 в 21:29:23
Олега написал : Я предположил, примерно, так
Обьясните пожалуйста, второй раз прошу, какая задача стоит по оконным поёмам? На Вашем фото есть только одно косое окно и оно уже зашито ..готово к финишному шпаклеванию. Или, Вам предстоит сделать арки в прямоугольных внутренних проемах? Зачем тогда утепление? ..ничего не понимаю :(
Олега написал : В стыки или углы боковин и проемов надо вгонять серпянку?
Серпянка устанавливается на стыки в одной плоскости. На внутренний угол ничего вставлять не надо, а на наружний угол устанавливается алюминиевый перфорированный армирующий уголок. На наружние арочные углы по дуге устанавливается пластмассовый арочный перфорированный армирующий уголок.
Олега написал : У листов, которыми обшивается проем, надо срезать кромку по лицевой стороне, а у листов, которыми обшиваютя боковины - срезать кромку с тыльной стороны?
Простите, но ничего не понятно :(
Олега написал : Стоит ли на стыках использовать армирующие уголки, если помещение не жилое и мало используемое?.
Ну это Вам решать ..либо нормально делать, либо колхоз городить :)
17.10.2009 в 12:25:47
Палецкий написал : В случае с водорозетками ...там та же сущность и плюс к этому, обеспечивается зазор между водорозетками и ГКЛ для прохождения труб. ...по трубам - отдельный разговор в ветке форума "Сантехника". Это важно!
Я не понял. На лицевой стороне будет фанера и плитку клеить на неё??? По зазор тоже не совсем понял. Где, какой зазор? В сантехнике ветку не нашёл.
