Slavier
Slavier
26.09.2009 в 09:18:26
z645 написал : ничего не понял...
См. более подробную картинку. Я увеличил проблемный угол.
Палецкий написал : По размерам я уже говорил ..75й профиль нужен. А сложность вот в чем ...после распаковки и резки матов ( в листах ..не рулонах!), они типа распушиваются и толщина уже получается не 50мм, а 55-60мм. На деле получается ,что лист ГКЛ сразу вплотную к профилю не встает и его приходится пресовать. После просамореживания плоскость листа получается как бы пузатой
Вы используете маты Rockwool? У меня будет 2 листа ГКЛ по 9.5 мм. Может так получиться, что один лист если и будет пузатым, то второй его прижмёт?
Палецкий написал : Хех! Кострукция ГКЛ в указаном месте - это не перегородка, а облицовка! Тоесть Вы крепите направляющий профиль по всей линии ( на эскизе) , как на потолок, так и на пол, а после этого, участок до угла делаете по технологии облицовки листами ГКЛ по Кнауфу, а после угла будете собирать ГКЛ перегородку. Переход между конструкциями перекроют листы ГКЛ
Хм! Теперь я не понял. :) Как это всё выглядит?
baly
baly
Брянск
26.09.2009 в 09:45:43
Slavier написал : Хм! Теперь я не понял.
конструктивно можно каркас перегородочный, а там где стена стоечные профили закрепить к стене (сапогами) там где вы не сможете закруть саморезы(стена), туда и не вставляете гкл,
а у Вас еще трубы нарисуйте подробней
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.09.2009 в 10:38:40
Slavier написал : Может так получиться, что один лист если и будет пузатым, то второй его прижмёт?
..ни за что не получится:(
Slavier написал : Хм! Теперь я не понял. Как это всё выглядит?
Хех, еще раз вникните в каждое слово :
baly написал : конструктивно можно каркас перегородочный, а там где стена стоечные профили закрепить к стене (сапогами) там где вы не сможете закруть саморезы(стена), туда и не вставляете гкл,
Палецкий написал : Кострукция ГКЛ в указаном месте - это не перегородка, а облицовка!
Палецкий написал : до угла делаете по технологии облицовки листами ГКЛ по Кнауфу, а после угла будете собирать ГКЛ перегородку.
Slavier
Slavier
26.09.2009 в 11:30:57
Начинаю понимать. Рисунок с трубами. Трубы идут горизонтально вдоль пола, затем поворачивают вверх (там где круг с точкой) и доходят до потолка.
Я также изменил на рисунке ГКЛ стену. Вы этот вариант имели ввиду?
Slavier
Slavier
26.09.2009 в 12:44:34
Правильно ли я понимаю, что влагостойкий ГКЛ нормально подходит для ванной комнаты если его прогрунтовать Тиффенгрунтом, а в местах возможного попадания воды (непосредственно около смесителей, раковины и ванны) промазать в 3 слоя флэхендихтом? После этого можно клеить пилтку и не бояться что КГЛ со временем раскиснет?
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.09.2009 в 23:42:53
Slavier написал : Правильно ли я понимаю
...всё правильно
baly
baly
Брянск
26.09.2009 в 23:52:30
Slavier написал : Начинаю понимать. Рисунок с трубами. Трубы идут горизонтально вдоль пола, затем поворачивают вверх (там где круг с точкой) и доходят до потолка.
вы прикиньте не будут-ли мешать трубы установить гкл и стоечный профиль чтоб не попал в плоскость вертикальных труб
Slavier написал : Я также изменил на рисунке ГКЛ стену. Вы этот вариант имели ввиду?
все так, только загиб возле труб загнать немного за стену и будет неплохо если есть возможность закруть саморезы (по рисунку есть между трубой и стеной) соответственно в профиль и каркас плотней к стене, чтоб зазор поменьше был
Slavier
Slavier
27.09.2009 в 12:35:54
Не могу найти в магазинах маты Роквул шириной 40 см. Есть только 60 см. Если шаг установки ПС 40, то маты придётся резать, что приведёт к огромному количеству остатков. Как быть?
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.09.2009 в 16:20:08
Slavier написал : Не могу найти в магазинах маты Роквул шириной 40 см.
Их не бывает таких
Slavier написал : Если шаг установки ПС 40, то маты придётся резать
...совершенно верно
Slavier написал : что приведёт к огромному количеству остатков.
..никаких остатков! Всё в семью :) Если серьёзно, то нарезаете листы в длинну 40+40+20 и укладываете , включая остатки. ЗЫ нож затупится мгновенно
Slavier
Slavier
30.09.2009 в 00:58:25
Моя стенка потихоньку строится. Спасибо всем, кто помогает советами! С вашего позволения ещё пара вопросов.
  1. Формирую будущие двери в санузле и получается так, что косяк для одной из дверей в длинну всего 10 см. См. картинку. Т.е. на пол и потолок ПН длиной 10 см, с левой стороны ПС можно прикрепить к несущей стене, справа ПС будет усилен брусом поскольку к нему крепится дверь. Вопрос: стенка слишком маленькая получается. Можно ли делать так как написал или нужно усилить всё каким-то образом? Кусок 10 см ПН могу усилить путём вкладывания в него такого же куска 10 см ПС с обрезанными загибами. Получится как бы двойной ПН.
  2. См. фото. Справа от труб будет идти стена, видно по установленным профилям. Трубы хочу закрыть небольшим коробом, который в случае чего можно быстро снять и также быстро поставить на место. Не могу сообразить как это сделать. Пока основная стена не обшита можно в неё заложить профиля для будущего короба. На этом мысль останавливается. Без ваших советов не обойтись.
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.09.2009 в 01:20:37
Slavier написал : Вопрос: стенка слишком маленькая получается.
Жаль, Вы не указали, какой профиль используете. Надо так : к капитальным и иным стенам крепим только направляющий профиль. Проем дверей по вертикали образуют только стойки ПС, а горизонтальную перемычку делаем направляющим ПН. В Вашем случае, скорее всего, в закрепленный к кирпичной стене ПН войдет частично ПС. Между собой профиля скрепите саморезом по металлу с прессшайбой. Важно ..торец профиля ПС, который образует дверной проем, обязательно зашейте слоем ГКЛ. Размер проёма делайте на 10 см больше, чем ширина полотна двери, с учетом прикрученных полос ГКЛ на оба торца (левый, правый) ПС
Slavier написал : Трубы хочу закрыть небольшим коробом, который в случае чего можно быстро снять и также быстро поставить на место. Не могу сообразить как это сделать.
На данном этапе не заморачивайтесь про короб. После зашивки стены, Вы просто через листы ГКЛ прикрутите ПН 30ку к профилям ПС и будете строить короб
