2Slavier
Slavier написал : Готовлюсь к строительству стенки в санузле.
Может кирпичиками? ;)
24.09.2009 в 12:38:24
2Slavier
24.09.2009 в 12:52:24
А кто скрепляет клеем листы гипсокартона при двухслойной облицовке?
В моей деревне нет гипсокартона без утонённых кромок. Заметил, что вторые листы слегка прогнулись в месте утонения первых. Как быть? Промазать гипсом?
24.09.2009 в 21:11:53
Slavier написал : На пол и потолок ПН 100х40 Стоечные ПС 100х50
В итоге с двойным ГКЛ по обе стороны получится 15 см. А чем 50мм. не устраивает, вместе с ГКЛ получится 10см. ? Или нужны толстые стены?
24.09.2009 в 22:42:20
Друг написал : В итоге с двойным ГКЛ по обе стороны получится 15 см. А чем 50мм. не устраивает, вместе с ГКЛ получится 10см. ? Или нужны толстые стены?
Нет, толстые стены особо не нужны. Если 50 с ватой будут обеспечивать нармальную шумоизоляцию для санузла, то вполне подойдёт.
z645 написал : Может кирпичиками?
Решил что ГКЛ или ПГП проще. В итоге остановился на ГКЛ.
25.09.2009 в 00:03:05
Slavier написал : Если 50 с ватой будут обеспечивать нармальную шумоизоляцию для санузла, то вполне подойдёт.
Возьмите 75й профиль, а маты 50мм. В 50м профиле маты 50мм упаковать очень сложно ..слишком сложно. А так, то Вы все верно задумали
25.09.2009 в 07:37:40
2Палецкий
Палецкий написал : маты 50мм упаковать очень сложно ..слишком сложно
почему вы так решили? я делаю перегородки в основном из 50 профиля и всегда закладываю в них именно маты Роквул,Парок и у меня сложностей не возникает
25.09.2009 в 09:27:20
2отделкин +1 сложностей не возникало.
25.09.2009 в 11:01:21
Палецкий написал : Возьмите 75й профиль, а маты 50мм. В 50м профиле маты 50мм упаковать очень сложно ..слишком сложно. А так, то Вы все верно задумали
Подскажите, какие размеры профилей рекомендуете и в чём сложность с упаковкой матов?
отделкин написал : почему вы так решили? я делаю перегородки в основном из 50 профиля и всегда закладываю в них именно маты Роквул,Парок и у меня сложностей не возникает
Также, подскажите какие размеры профилей используете и какой толщины маты Роквул укладываете в 50 профиль?
Ещё 2 вопроса ко всем.
25.09.2009 в 17:31:39
Правильно ли я понимаю, что влагостойкий ГКЛ нормально подходит для ванной комнаты если его прогрунтовать Тиффенгрунтом, а в местах возможного попадания воды (непосредственно около смесителей, раковины и ванны) промазать в 3 слоя флэхендихтом? После этого можно клеить пилтку и не бояться что КГЛ со временем раскиснет?
25.09.2009 в 19:24:05
Slavier написал : Также, подскажите какие размеры профилей используете и какой толщины маты Роквул укладываете в 50 профиль?
Толщиной 50 мм
Slavier написал :
- Чем крепить маты внутри бутерброда?
Закладывать один на другой. И всё. (т.е. дополнительный крепеж не требуется)
Slavier написал :
- На картинке красным нарисована будущая стена из ГКЛ. В месте, указанном синей стрелкой, невозможно подлезть для вкручивания саморезов снаружи, мешает выступ стены. Сдвинуть ГКЛ ближе в угол не дают трубы. Как тут быть?
ничего не понял...
25.09.2009 в 23:48:16
Slavier написал : Подскажите, какие размеры профилей рекомендуете и в чём сложность с упаковкой матов?
По размерам я уже говорил ..75й профиль нужен. А сложность вот в чем ...после распаковки и резки матов ( в листах ..не рулонах!), они типа распушиваются и толщина уже получается не 50мм, а 55-60мм. На деле получается ,что лист ГКЛ сразу вплотную к профилю не встает и его приходится пресовать. После просамореживания плоскость листа получается как бы пузатой :(
Slavier написал :
..ничем ..они просто встают в распор между профилями. Между профилями должно быть 40 см по осям
Slavier написал : В месте, указанном синей стрелкой, невозможно подлезть для вкручивания саморезов снаружи, мешает выступ стены.
Хех! :) Кострукция ГКЛ в указаном месте - это не перегородка, а облицовка! Тоесть Вы крепите направляющий профиль по всей линии ( на эскизе) , как на потолок, так и на пол, а после этого, участок до угла делаете по технологии облицовки листами ГКЛ по Кнауфу, а после угла будете собирать ГКЛ перегородку. Переход между конструкциями перекроют листы ГКЛ
