Палецкий
Палецкий
Ровно
23.09.2009 в 23:16:59
z645 написал : Имеем стену из пазогребня.
Высота и толщина стены?
z645 написал : (потолочные профиля+подвесы?
..конечно
z645 написал : промнется ли...
Если кувалдой бить, то промнется :)
z645 написал : Может есть что-то лучше или не заморачиваться?
..лучше нет и не заморачиваться :)
z645 написал : какие дюбеля лучше использовать в это гуано (гипсовый пазогребень)
Эт смотря какое гуано....
stroika
stroika
Кишинёв
23.09.2009 в 23:20:23
Палецкий написал : .ему не место на потолке
значит кнауф говорит неправду:confused:
Палецкий написал : .это надо отметить
Палецкий написал : ..высота мансарды?
где-то от 2.20 и до 4помоему вверху:o
а под мансардой ещё 2ой этаж под вопросом - там 2.60:)
z645
z645
Рязань
23.09.2009 в 23:21:55
2Палецкий
Палецкий написал : Высота и толщина стены?
высота - 2,5 м толщина - 8 см.
Палецкий написал : Эт смотря какое гуано....
Совсем гуано :) как будто гипсовая штукатурка.
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.09.2009 в 23:29:58
stroika написал : значит кнауф говорит неправду
..уже сто раз обсуждали :(
stroika написал : где-то от 2.20 и до 4помоему вверху
Ну, боковушки легко пойдут, а для работы с потолком прийдется помост соорудить
stroika написал : ещё 2ой этаж под вопросом - там 2.60
..это легко пойдет
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.09.2009 в 23:44:02
z645 написал : высота - 2,5 м толщина - 8 см.
z645 написал : Совсем гуано как будто гипсовая штукатурка.
Гипсовая штукатурка - очень даже прочный материалл. По ссылке возможные варианты дюбелей для пазогребня http://kew-werk.ru/pdf/PGP_VOLMA.pdf
stroika
stroika
Кишинёв
24.09.2009 в 00:13:18
Палецкий написал : ..это легко пойдет
в двух словах хотяб раскажите
Палецкий написал : ..уже сто раз обсуждали
а на мансарде ничего страшного со временем не будет с 9мм.листом? не покоробица он - профиля ставлу через 40см.
z645
z645
Рязань
24.09.2009 в 00:17:03
2Палецкий
Палецкий написал : По ссылке возможные варианты дюбелей для пазогребня
О! Спасибо!
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.09.2009 в 00:25:34
stroika написал : в двух словах хотяб раскажите
Что с Вашей памятью? В этой ветке все есть ..с фотографиями и описанием
stroika написал : а на мансарде ничего страшного со временем не будет с 9мм.листом? не покоробица он - профиля ставлу через 40см.
Девятку на мансарду я б не ставил...эт совсем другой вариант, и в этом варианте ГКЛВ является частью пирога утепления
stroika
stroika
Кишинёв
24.09.2009 в 00:37:39
Палецкий написал : Девятку на мансарду я б не ставил...эт совсем другой вариант, и в этом варианте ГКЛВ является частью пирога утепления
так она жилая и отапливаемая и ещё хотят стекловату под листы - как её там крепить?
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.09.2009 в 00:48:47
stroika написал : так она жилая и отапливаемая и ещё хотят стекловату под листы - как её там крепить?
Повторяю, в этом случае, блин, ГКЛВ является частью пирога утепления. По технологии штудируйте Кнауф ..там есть этот случай
Slavier
Slavier
24.09.2009 в 11:05:22
Готовлюсь к строительству стенки в санузле. Оцените правильность выбора материалов.
На пол и потолок ПН 100х40 Стоечные ПС 100х50 Шаг 40 Двойные листы водостойкого ГКЛ по обе стороны.
В середину для шумопоглощения вата Rockwool http://www.rockwool.ru/sw60424.asp. Тут вопрос - Какой толщины должны быть листы ваты для таких профилей? В магазине встречал только 70 мм.
В том месте где будут двери профиль усиливается деревянным брусом.
Правильно ли я всё выбрал и может быть лучше выбрать профиля не 100мм, а 70?
