solder написал : может лучше саморезами подлиннее и почаще?
однозначно - да
15.06.2011 в 13:36:43
однозначно - да
15.06.2011 в 16:53:01
Нужно сделать перегородку в доме в деревне. Размеры перегородки и конструкция не обсуждаются (экспертное заключение). Тип перегородки С112. Сделал раскладку по профилям и листам ГКЛ, у меня получилось 24 листа, посчитал отходы ~ 9 м2. Прошу посмотреть конструкцию, делал все по документации Кнауфа, но может что подскажите, где можно с оптимизировать по листам.
Здесь раскладка по листам ГКЛ
15.06.2011 в 19:30:42
Доброго всем времени суток, подскажите, обязательно ли в потолках П113 делать поперечины? И если можно, дайте ссылку на старые альбомы кнауф. С уважением
15.06.2011 в 20:39:39
Mazur написал : у меня получилось 24 листа, посчитал отходы ~ 9 м2.
8% отхода у вас получается.. Нормально - все что до 10%
15.06.2011 в 20:44:25
Mazur написал : Перегродка.xls
ну , это ужъ увольте-с. .
15.06.2011 в 20:55:36
Mazur у вас не совсем правильно листы раскинуты, там есть стойки на 91см а лист гкл 120см, ещё моменты что стойки лучше через 40см ставить а не через 60см, конечно где только один лист на стену то профиля можно раскинуть и по другому
а обрезки идут в первый слой а второй максимально целыми листами закрывается, в итоге отходов обезков почти 0 получается
15.06.2011 в 21:24:41
sano Спасибо, понял. Попробую через 40см. Просто в альбомах указано 60 см, и теплоизоляция шириной 60 см.
15.06.2011 в 21:49:58
через 40 см стойки ставятся у стенок высотой под 10-11 метров.. все что до 5 метров высотой делается через 60 см..
15.06.2011 в 22:24:57
sano написал : лучше через 40см ставить а не через 60см,
сказано только что лучше, кто скажет что хуже :) , человек делает для себя а не для торгового центра, захочет через 60 будет через 60
Mazur написал : и теплоизоляция шириной 60 см.
есть такое дело, если в матах или рулоны на 60см отрезаны, но есть рулоны и на 120, ножевкой обычной прямо пилим рулон не распаковывая, на нужную ширину и получаем готовую ленту, степллером её удобно крепить
15.06.2011 в 22:27:29
sano написал : степллером её удобно крепить
нашу не держит.. шурупами прикручиваем 35мм :)
15.06.2011 в 22:28:43
щя пилку покажу на вату :)
