29.06.2011 в 23:01:57
4eh написал : так вы ее к стойкам растра не прикручиваете ?
нет
4eh написал : Я думал вы ее еще во время постройки конструкции туда шурупите..
да ну его, это такой геморой!
4eh написал : нам запрещено делать горизонтальные швы листов с разных сторон стенки на одной высоте ( а у вас они получаются с обеих сторон на одном месте - на перемычке )
так мы и не делаем...На перегородках использую для перемычек ПП 60/27, швы с разных сторон разгоняются обязательно...
всё в голове (с)
30.06.2011 в 01:22:29
koris написал : да ну его, это такой геморой!
так и я ж о том же..
koris написал : На перегородках использую для перемычек ПП 60/27
ааа.. так это ж другое дело.. только ж в ваших краснодарских инструкциях там ПН 50 как минимум нарисован.. :)
30.06.2011 в 08:03:36
4eh написал : только ж в ваших краснодарских инструкциях там ПН 50 как минимум нарисован..
ну, инструкция - инструкцией, а жизнь вносит свои коррективы :) неудобно ПС использовать на перемычках, как в "моих краснодарских инструкциях" нарисовано :) Вон на потолках тоже каркас по-другому собираем, не как в инструкциях :) Короче, пришли к консенсунсу :)
всё в голове (с)
30.06.2011 в 21:34:34
koris написал : каркас по-другому собираем, не как в инструкциях
Ага, попался!!!!!:)
30.06.2011 в 21:40:47
almeca куда? кому? :)
всё в голове (с)
30.06.2011 в 21:46:31
koris Нарушаем, товарищ..... Как же без инструкции? Штрафик придется оформить....:)
02.07.2011 в 18:27:22
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста , каким "макаром" делать угол где сходятся кирпичная и гипсокартонная конструкции.. есть какие-нибудь особенности с обработке таких сопряжений?(при том что кирпичная стена будет штукатурится после установки гипса)
02.07.2011 в 22:27:57
Rodionich написал : каким "макаром" делать угол где сходятся кирпичная и гипсокартонная конструкции..
серпянкой угол проклеить после оштукатуривания
всё в голове (с)
03.07.2011 в 01:02:12
Доброй ночи сегодня сделал решетку на потолок в ванной на мансарде. Потолок частично наклонный. Вопрос к гуру на предмет наличия косяков в конструкции. Завтра хочу зашить ГКЛ. Взгляните плз. Первый раз :)
03.07.2011 в 08:04:19
koris написал : серпянкой угол проклеить после оштукатуривания
Спасибо..
Теперь возник следующий вопрос по устройству ниши для потолочной подсветки в двухуровневом потолке(светодиодная лента по приметру)
подскажите как лучше и есть-ли ещё варианты, какие размеры ниши для подсветки можете порекомендовать?
03.07.2011 в 09:09:50
Rodionich , только второй вариант. При других вариантах будет просматриваться источник света, а это, как бы, не принято.
Rodionich написал : какие размеры ниши
удобные для монтажа.
03.07.2011 в 09:59:03
Всем привет.
Подскажите пожалуйста. Завтра начинаю делать стену-перегородку и ГКЛ. В ней надо делать дверной проем. Дверь планируется 70см. Какого размера делать проем. Большой запас давать не хочу, т.к. не люблю когда много пены потом. 76-77 см хватит? или больше надо?
03.07.2011 в 10:19:08
AIR-Alex написал : 76-77 см
это, в самый раз)))... Только лучше выбрать двери сначала - у некоторых моделей очень толстые коробки.
03.07.2011 в 18:08:44
Rodionich написал : подскажите как лучше
работать будут все три варианта, а вот какой вам нужен - вопрос!
Грэй написал : будет просматриваться источник света,
замечание верное, но не совсем. Зависит от того , как расположена ниша. Нужен общий план (возможно вы его показывали - а я проглядел, тогда сорри, подскажите № поста). А теперь о желаниях Какую подсветку вы хотите поиметь? Очень мягкую, интим? Для подсветки конкретных деталей интерьера - сильно больно красивых обоев на стене, к примеру? Достаточно сильную, которую можно будет использовать в качестве основного света?
04.07.2011 в 22:01:08
Не буду создавать отдельную тему, спрошу здесь. Реально ли затащить одному человеку ГКЛ 12мм на второй этаж? Надо всего-то 6 листов, если нанимать грузчиков, то листы золотые получаются. А ГВЛ (12 мм) лист сильно тяжёлый? или всё-таки искать помощника...?
