IrkAnt
Иркутск
12.02.2012 в 15:57:22
almeca, витаон, шо ж вам не понятно? :) первый вариант встречается в панельках хрущевских, второй х/з. Единственное, может TC хочет в арке уклоны сохранить. Но я такого не выудил в его посте :)
almeca
Пенза
12.02.2012 в 17:08:14
IrkAnt написал : шо ж вам не понятно?
*** твердо уверен, что дело именно так обстоит? Я все-таки подожду ответа РДК ! :)
Umka
12.02.2012 в 19:07:34
так так....я сразу понял потому что часто такое вижу.....штукатурить!!!:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
отделкин
Петрозаводск
12.02.2012 в 19:09:44
almeca написал : твердо уверен, что дело именно так обстоит?
у нас такие проемы в панельных 9-этажках и я не раз делал там именно арки ,можно заужая проем из ГКЛ а можно эти части штукатурить а только верх арки из ГКЛ
almeca
Пенза
12.02.2012 в 19:13:21
отделкин написал : у нас такие проемы в панельных 9-этажках
ну это типа как растр - или рассвет - на откосах?
almeca
Пенза
12.02.2012 в 19:17:22
almeca написал : типа как растр
так вот, да?
отделкин
Петрозаводск
12.02.2012 в 19:18:50
almeca написал : ну это типа как растр - или рассвет - на откосах?
да, делается на панелях чтоб наверное легче было их из формы достать
витаон
Ростов-на-Дону
12.02.2012 в 19:25:47
скока там той толщины. нафиг гкл мутить там штукатуркой в 2 раза быстрее выйдет
almeca
Пенза
12.02.2012 в 19:28:24
отделкин написал : да,
понятно... Да, в принципе - никаких проблем, только вот проще сделать, чем рассказать как...:)
отделкин
Петрозаводск
12.02.2012 в 19:37:21
витаон написал : скока там той толщины. нафиг гкл мутить там штукатуркой в 2 раза быстрее выйдет
Полосы ГКЛ на Перлфикс еще быстрей и зашпаклевать можно все в этот же день и к арке подогнать лучше;)
metric
Новый Уренгой
14.02.2012 в 15:18:01
Такой вопрос: можно ли запенить эту щель на потолке (ширина до 1.5 см), затем сверху серпянку и отшпаклевать и вообще можно мелкие щели запенивать или лучше шпаклевать
IrkAnt
Иркутск
14.02.2012 в 15:25:37
metric, фуген в помощь, не страшно 1,5см :) В шов, затем серпянка, затем сверху фуген. Сверху все финишем. В пене какой-то смысл можно углядеть, если щель глубокая, а так больше мороки.
metric
Новый Уренгой
14.02.2012 в 15:29:52
IrkAnt написал : metric, фуген в помощь, не страшно 1,5см :) В шов, затем серпянка, затем сверху фуген. Сверху все финишем. В пене какой-то смысл можно углядеть, если щель глубокая, а так больше мороки.
Спасибо за совет, так и сделаю...
отделкин
Петрозаводск
14.02.2012 в 21:23:55
metric, я бы вам еще посоветовал саморезы перекрутитьа то гипс почти на них не держится а по теме то я всегда щели особенно 1,5см пеню а уж потом шпаклевка
14.02.2012 в 21:51:27
IrkAnt написал : фуген в помощь, не страшно 1,5см В шов, затем серпянка, затем сверху фуген. Сверху все финишем.
мы ленту бумажную клеем . лучше серпянки
