гипсокартон нужно грунтовать перед шпаклёвкой?
15.02.2012 в 12:13:13
15.02.2012 в 12:19:26
витаон написал : сами листы ничего не дадут. это всего лишь кирпичик в целом комплексе мер. и очень сложная задача. хотите звукоизолировать идлите на форум аакустиков и почитайте. думаю немножко о.......те от прочитаного
Спасибо за ответ и ссылку. Про шумку до этого читал, есть над чем задуматься:) в будующем в более большой квартире с другим бюджетом на ремонт.Значит просто ГКЛ.
Еще вопрос из практичности:
Есть ли смысл использовать на потолок влагозащитный гипсокартон? Или если соседи затопят, что ГКЛу, что ГКВЛ хана придет? Или допустим ГКВЛ "средненький" потоп выдержит, а ГКЛ нет?
15.02.2012 в 14:13:30
Алексей48 написал : что ГКЛу, что ГКВЛ хана придет?
ни тому ни другому ничего не придет. Может испортиться финишное покрытие - краска, обои - а ГКЛ таких вещей особо не боиться. Нет, ну если вода на потолке будет стоять больше двух недель - тогда конечно, может прогнуться.....:)
15.02.2012 в 14:14:36
Алексей48 написал : Смотрел на сайте кнауф есть листы кнауф - акустик .
Так вот, есть ли смысл при монтаже потолков использовать такие листы для лучшей шумоизоляции комнат (панельный дом)?
Аккустические листы призваны поглотить звук, который исходит внутри и используются в специфических помещениях (студиях) Как шумоизолятор от наружных шумов его не используют
15.02.2012 в 14:15:02
metric написал : гипсокартон нужно грунтовать перед шпаклёвкой?
..обязательно грунтуйте
15.02.2012 в 14:15:52
Алексей48 написал : Есть ли смысл использовать на потолок влагозащитный гипсокартон?
Практического смысла в нем на потолке нет
15.02.2012 в 14:30:01
Палецкий написал : Практического смысла в нем на потолке нет
Понятно.Всем спасибо за ответы.
15.02.2012 в 15:50:52
Палецкий написал : Истина! Профи давно юзают стеклохолст заместо сеточек и бумаг
А стеклохолст не "сеточка"? :) Вот честно, никакого смысла в нем на ГКЛ не вижу, кроме развода клиента на бабки. Ну и затянуть для "профи" проще потом, да ;) Никогда не видели, как он, подмокнув, рулоном слазит? :) Использую только сетку штукатурную стеклотканевую, где нужно (углы, откосы, стыки плит, деревянное основание и т.п.)
Малёк написал : мы ленту бумажную клеем . лучше серпянки
Не пробовал, у нас не распространена. Наверное, прочнее :)
15.02.2012 в 15:58:42
IrkAnt написал : А стеклохолст не "сеточка"?
не а ...дальний родственник бумаги, но в сотни раз прочнее на разрыв
IrkAnt написал : Вот честно, никакого смысла в нем на ГКЛ не вижу, кроме развода клиента на бабки.
Какие бабки? Он стоит не дороже копеечной серпянки!
IrkAnt написал : Никогда не видели, как он, подмокнув, рулоном слазит?
Не слазит он рулоном! Он замоноличен Фугенфюллером, так же как и серпянка
15.02.2012 в 16:20:16
IrkAnt написал : Т.е.? По всей площади потолок фугеном протягивать? "Для на зачем?"
Ой, ну, как же Вы не понимаете, этот стеклохолст ..это лента, такая же, как лента серпянки или бумаги, но по всем показателям она круче серпянки и бумаги :)
