Flomaster
Flomaster
30.04.2012 в 00:04:36
витаон написал : Flomaster,ну таки в чём проблема слева нарастить см 3 справа отрезать и тогда наличка станет как надо.этого с учётом коробки достаточно. думаю 3см погоды не сделают
толщина коробки (тонкая часть) 18 мм, наличник 7 см. так что получается надо 5 см. И еще проблема - дверной косяк из дерева( бруском это назвать язык не поворачивается) отделить от него 3- 5 см сложно, проще вообще выломать, что не хотелось бы-стенка сделана из какого-то дерьма, дерево вперемешку со штукатуркой (дом 30-х годов постройки) а косяк достаточно крепкий чтоб к нему новый дверной проем крепить
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
30.04.2012 в 00:12:22
Flomaster написал : 18 мм, наличник 7 см. так что получается надо 5 см.
вы про зазор с пеной ещё забыли . колода враспор не ставится.зазор см 1.5 -2 должен быть. да и колода какая то у вас тонковатая.сколько дверей не ставил в среднем 2.5см. выпиливается ножовочкой аккуратно ничего крушить не надо. поверьте это самое правильное рещение. раз нечем наличник распустить. я то и 2-3 см наличники запросто ставлю
Flomaster
Flomaster
30.04.2012 в 00:30:11
витаон написал : вы про зазор с пеной ещё забыли . колода враспор не ставится.зазор см 1.5 -2 должен быть. да и колода какая то у вас тонковатая.сколько дверей не ставил в среднем 2.5см. выпиливается ножовочкой аккуратно ничего крушить не надо. поверьте это самое правильное рещение. раз нечем наличник распустить. я то и 2-3 см наличники запросто ставлю
А каким инструментом вы наличник распускаете?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
30.04.2012 в 00:42:53
Flomaster написал : А каким инструментом вы наличник распускаете?
маленькая циркулярка. или паркетница с упором на столе закреплёная.но диск должен быть не туфта
3Denis3
3Denis3
Донецк
01.05.2012 в 13:54:56
Поздравляю Вас с международным праздником солидарности трудящихся! УРА ТОВАРИЩИ!!! Хотел поинтересоваться у тех кто первый протрезвеет. Как правильно хранить аккумуляторы для Шуруповерта (Ni-Cd) в заряженном или разряженном состоянии???
zzaazz
zzaazz
01.05.2012 в 14:05:56
3Denis3 написал : Как правильно хранить аккумуляторы для Шуруповерта ???(Ni-Cd)
3Denis3 написал : в заряженном состоянии\
almeca
almeca
Пенза
01.05.2012 в 14:42:34
zzaazz написал : Сообщение от 3Denis3
Обратите внимание - ответил правильно, но писать пока не может, вставил цитату...:)
N-mesis
N-mesis
Томск
01.05.2012 в 16:13:16
Посоветуйте, как прикрепить направляющие профили для перегородки санузла? Сложность в том, что плита перекрытия имеет ребристую поверхность, если прикрутить дюбелями профиль прям к плите перекрытия, то он будет провисать между ребрами, особенно если на том месте окажется стоечный профиль. У меня два варианта решения проблемы, не знаю правильные ли... 1) Под направляющий профиль предварительно залить полоску из ЦПС по ширине профиля. Профиль прикручивать к этой "полоске". Но придется ждать 4 недели, пока смесь наберет прочность? Или можно раньше? 2) Поперек ребер перекрытия прикрутить брусок ( к примеру 75*40), а уже к бруску крепить профиль? На что крепить брусок к плите перекрытия?
Вторая проблема - как крепить к потолку? Потолок - деревянные балки перекрытия, снизу обшитые досками и оштукатуренные (этаж последний). Достаточно ли прикрутить профиль саморезами с шагом 50см прямо к доскам потолка? Потому что вычислить где несущие балки и прикрутиться к ним возможности нет( Какие саморезы лучше использовать?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.05.2012 в 16:26:35
N-mesis написал : ) Под направляющий профиль предварительно залить полоску из ЦПС по ширине профиля
именно так.но шире см на 20. ждать не надо.дня через 3 смело крепите.основные крепежи покрупнее 8 достаточно к плите.в цпс достаточно 6 на 40 дюбеля
N-mesis написал : с шагом 50см прямо к доскам
да но шаг почаще 30см.самореза калёные по дереву длиной 40-50мм
N-mesis
N-mesis
Томск
01.05.2012 в 16:28:40
Спасибо за оперативный ответ) А цпс долго сушить? Подойдет ли смесь для стяжки М200?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.05.2012 в 16:32:15
N-mesis написал : Подойдет ли смесь для стяжки М200?
подойдет 3дня хватит
