evilcloud
evilcloud
Пермь
05.02.2013 в 08:03:15
gost написал : Есть проем дверной. Хочу чтоб не терять его высоты сделать легкую арку (с углом к стене). Так сказать совсем легкую, чтоб стык со стеной на 8-10 см ниже уровня пика арки.
почему бы не сделать пилон? Это не арка, а прямоугольное обрамление.
Nadejda
Nadejda
Тверь
05.02.2013 в 08:12:44
evilcloud написал : Можно ли сделать так: между двутаврами примерно метр, на полки укладывается ППН, и соединяется поперечно ПП,
мое мнение, evilcloud, , ПН -штука хлипкая, для нагрузки не предназначенная, он в конструкциях всегда играет чисто фиксирующую роль.. а тут получается, что весь вес потолка на нем... Может как-то типа на полочки досочки, а под ними(под двутавром) брус 50ка во всю длину помещения по линии короба.. брус и доску между собой надежно стянуть саморезами или чем-то еще... получится нижняя полка двутавра зажата между доской и брусом... ну а к брусу уже можно что угодно крепить...
evilcloud
evilcloud
Пермь
05.02.2013 в 08:25:18
Nadejda написал : получится нижняя полка двутавра зажата между доской и брусом...
не хочу связываться с деревом.
Nadejda написал : ПН -штука хлипкая, для нагрузки не предназначенная, он в конструкциях всегда играет чисто фиксирующую роль.. а тут получается, что весь вес потолка на нем...
Как раз нет, весь вес будет лежать на ПП, которые вставлены в ПН.
Nadejda
Nadejda
Тверь
05.02.2013 в 08:30:19
evilcloud написал : не хочу связываться с деревом.
Сорри, похоже я не осилила вашу мысль , запутали лесенкой:))))) Получается, что профиль будет не зафиксирован по вертикали, если конечно ПН к двутавру не привинчивать:) Как вы гипс будете к профилю прикручивать? Профиль же просто уйдет вверх... Если только сверху кто-то будет прижимать профиль, пока вы снизу крутите..
evilcloud
evilcloud
Пермь
05.02.2013 в 08:37:32
Nadejda написал : Сорри, похоже я не осилила вашу мысль , запутали лесенкой))))
Вдоль полки двутавра ложиться ППН, затем ПП режится в размер примерно по 1 метру и вставляется в ППН которые проложены вдоль. Получается лесенка где стойки выполняет роль ППН и он лежит на полке и ступеньки из ПП, который краями лежит на полке, а основная часть весит в воздухе. И снизу подшит ГКЛ, который своими краями тоже лежит на полке. Вот.
Nadejda
Nadejda
Тверь
05.02.2013 в 08:50:32
evilcloud написал : Получается лесенка где стойки выполняет роль ППН
У меня в голове лесенка -это конструкция, ведущая снизу вверх, а не по горизонтали) а у вас -каркас:))))) я предыдущее сообщение подкорректировала, посмотрите чуть выше плиз...
evilcloud
evilcloud
Пермь
05.02.2013 в 08:58:47
Nadejda написал : Как вы гипс будете к профилю прикручивать? Профиль же просто уйдет вверх... Если только сверху кто-то будет прижимать профиль, пока вы снизу крутите..
Это технические детали, каркас с ГКЛ будет лежать на полке, если потребуется фиксация, то можно будет распрямить подвес, и закрепить соседнии каркасы друг с другом.
evilcloud
evilcloud
Пермь
05.02.2013 в 09:17:18
Nadejda
Nadejda
Тверь
05.02.2013 в 09:23:31
evilcloud написал :
а попробуйте на небольшом кусочке это все привинтить:))))) и гипс на двутавры -лучше не ложить.. может отсыреть.. зашить только промежутки между балками
evilcloud
evilcloud
Пермь
05.02.2013 в 09:27:24
Nadejda написал : а попробуйте на небольшом кусочке это все привинтить))))
т.е. Вы знаете что это все фигня, или верите что из этого может что-то получится и вам тоже интересно?
Nadejda
Nadejda
Тверь
05.02.2013 в 09:53:05
evilcloud написал : т.е. Вы знаете что это все фигня, или верите что из этого может что-то получится и вам тоже интересно?
конечно интересно:) потому как если вы исхитритесь привинтить гипс к незакрепленному профилю, то конструкция, имхо, вполне имеет право на жизнь:)))))
