23.02.2013 в 00:54:12
KonstantinKN написал : Спасибо)всё понял.....практически единственный вопрос ещё остаёться как в полках делать такие ниши тоже играя профилями?
Лента тонкая - ниши не нужны, просто два пласта гипскартона, последний просто на 1-2 см покороче,
Что-то как например, со стороны если посмотреть.Голубой и синий - гипскартон, красная точка - лед-лента.
Баш майсторът
23.02.2013 в 00:55:16
vovanbrest написал : Такое впечатление, что гипс мочили и потом на сферах выгинали.
Гнутые плоскости, типа того цветка, что выше, увлажняют, гнут, склеивают на шаблоне ...шаблон один, а лепестков можно наваять хоть сотню. Для этих целей хорошо идет гибокард шестерка ..слоями на клей. Сферу из гипсокарда тоже можно выклеить ..слой за слоем подобно фанере, но сфера такая будет тяжелой очень, по этой причине можно задействовать например папье-маше или пенопласт
23.02.2013 в 00:56:13
KonstantinKN написал : И всё????бросаться в глаза не будет?
..не а! Она сама по себе красивая, силиконовая (дороже!)
23.02.2013 в 00:56:35
jekasus написал : Лента тонкая - ниши не нужны, просто два пласта гипскартона, последний просто на 1-2 см покороче, Что-то как например, со стороны если посмотреть.Голубой и синий - гипскартон, красная точка - лед-лента.
Они сейчас разные продаются и на 220 v и на 12 v с трансф. Очень хороший девайс , безопасен, даже по краю бассейна можно поклеить.
23.02.2013 в 00:57:04
Респект! Вообще супер вариант
23.02.2013 в 00:59:31
Палецкий, Это было кстати в Бердянске на Азовском море. Супругу к стоматологу водил. Полное впечатление что как в мультике про Садко.До сих пор жалею что не сфоткал.На тот момент казалось что очень просто, а потом я стал мастерить своими руками.И вот она -засада.:)
23.02.2013 в 01:01:12
vovanbrest написал : Это было кстати в Бердянске на Азовском море. Супругу к стоматологу водил. Полное впечатление что как в мультике про Садко.
Дааа ..стоматологи , они такие ..из далека заходят :(
23.02.2013 в 01:02:33
Отлично идея супер)вот то что искал))))спасибо.буду должен)
23.02.2013 в 01:05:15
vovanbrest написал : jekasus, Подскажи пожалуста - может видел где . Потолок и стены видел на море в одном кабинете -сделано из "гибсокардонта":) в виде морского дна -на потолке типа сфер всё идет плавно с прорезями под подсветку .Стены типа водрослей ламинарий.Смотрится аба лдеть как .Такое впечатление, что гипс мочили и потом на сферах выгинали. Никто не сталкивался с таким.?
Или игрались с 6мм гипскартоном или на шаблоне-сфере нарезанные куски и шпаклеванные несколько раз с малярной сеткой. Возможно есть и другие варианты, из картона всякие выкрутасы можно сделать.
Баш майсторът
23.02.2013 в 01:07:39
jekasus написал : Или игрались с 6мм гипскартоном или на шаблоне-сфере нарезанные куски и шпаклеванные несколько раз с малярной сеткой. Возможно есть и другие варианты, из картона всякие выкрутасы можно сделать.
Этож сколько времени надо Куча людей -большая влага -картон разве выдержит ?
23.02.2013 в 01:16:08
vovanbrest написал : Куча людей -большая влага -картон разве выдержит ?
Хе-хе! :) ну, не во всякий стоматкабинет ломятся, как в общественный клозет
