jekasus написал : Там где слово " профиль" написано
это 60х27 knauf
25.02.2013 в 00:08:29
это 60х27 knauf
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
25.02.2013 в 00:20:52
Да хрен с ним, с профилем;) явно я так его вижу, главное чтобы не упал;) мне интересно какую роль играет, тот профиль, который я подчертал или тогда были другие задумки.
Баш майсторът
25.02.2013 в 00:38:06
jekasus написал : мне интересно какую роль играет, тот профиль,
что в середине и в самом верхнем уровне он получается похоронится?тогда на фига там столько подвесов набито? Не как я уже выше говорил не стал бы делать по методу поляны из ГКЛ это 50%ГКЛ под зашивку 2-м уровнем+металла в 2 раза больше+трудоемкость процесса А так повесил борта ,зашил между ними полоски ГКЛ,прикрутил нижние крышки с выпусками под ленту и все,одному можно сделать весь потолок
25.02.2013 в 00:41:30
блин люди у не такой уж конкретный гипсокартонщик поэтому обьясните на фото слева на закрученом первом уровне прикрычены профиля они держиться чисто за гибсокартон или там всё же цепляеться он за профиля первого уровня?????и можно ли профиля прикручивать чисто за гибсокартон?:))))
25.02.2013 в 00:46:27
как вам арка???идея))))внутри карниз))))для шторки и полтора см сбоку карниза для деодной ленты))))середина получаеться сантиметров 8 и дорожка шторки ровно по центру)
25.02.2013 в 00:53:02
KonstantinKN написал : ?и можно ли профиля прикручивать чисто за гибсокартон?:))))
Можно, не закручивая саморезы до конца, чтобы не провертелись в гипскартоне. Но основную тяжесть не должны нести если большая площадь следующего уровня потолка), для этого есть ПП-профиль и прямые подвесы
Баш майсторът
25.02.2013 в 00:56:43
jekasus написал : Можно, не закручивая саморезы до конца, чтобы не провертелись в гипскартоне. Но основную тяжесть не должны нести если большая площадь следующего уровня потолка), для этого есть ПП-профиль и прямые подвесы
спасибо=)
25.02.2013 в 01:18:04
Никто идею арки не оценил:((((
25.02.2013 в 01:50:38
Доброй ночи всем! Завтра привезут лестницу.. Всвязи с этим у меня возник вопрос.. как сместить дверной проем в уже готовой (давным-давно, аж в 20004 м году) перегородке? мне надо сместиться наверное сантиметров на 20-25... я так подозреваю, что это должно быть реально, но вот как сделать это правильно?
25.02.2013 в 02:49:06
Nadejda написал : Доброй ночи всем! Завтра привезут лестницу.. Всвязи с этим у меня возник вопрос.. как сместить дверной проем в уже готовой (давным-давно, аж в 20004 м году) перегородке? мне надо сместиться наверное сантиметров на 20-25... я так подозреваю, что это должно быть реально, но вот как сделать это правильно?
а фото можно?и какая перегородка гибсокартонная?и толщина перегородки а ещё было бы умесно знать по два листа нашито с каждой стороны или по 1
25.02.2013 в 08:07:05
KonstantinKN написал : а фото можно?и какая перегородка гибсокартонная?и толщина перегородки а ещё было бы умесно знать по два листа нашито с каждой стороны или по 1
да, гиПсокартонная.. обычный проем на 75-м профиле с однослойной обшивкой. внутри профиля брусок вставлен..
