21.08.2013 в 21:02:46
Nadejda написал : снаружи-то? больше не будет, точно
а внутри? я ж про внутренние различия говорю )))
всё в голове (с)
21.08.2013 в 21:08:32
koris написал : а внутри? я ж про внутренние различия говорю )))
ну.. внутри-то одинаково быть не может:))))) даже в абсолютно одинаковых мансардах:)
21.08.2013 в 21:11:51
Nadejda написал : одинаково быть не может даже в абсолютно одинаковых
:D Чего-то здесь запутано.. Или мне одному кажется? :)
21.08.2013 в 21:19:22
Gins написал : мне одному кажется?
в потолке открылись люки? Не волнуйтесь- это глюки!:D
В абсолютно одинаковых снаружи мансардах(типовой проект) внутри у разных людей будет абсолютно по-разному(личные вкусы и предпочтения).
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
21.08.2013 в 21:20:06
Gins написал : Чего-то здесь запутано.. Или мне одному кажется?
хи... я такая.. кого хошь запутаю:))))))
21.08.2013 в 21:33:07
itself написал : Если не шпаклевать , то отодрать обои ( на следующий ремонт) не смогу, будут отдираться вместе с гипсокартоном.
кто вас такой ерунде научил, обои надо увлажнять чтобы они нормально слезали. а паста ваша отвалится кусками после отрывания, будете потом заново шпатлевать, да ещё и в пороцессе наклейки такое может произойти
21.08.2013 в 23:12:42
Стыки заводских швов гипсокартона заделаны Унифлотом с серпянкой, сверху наложено 2 слоя Ветонита ЛР+. После шлифовки шлиф-машиной появились волосяные трещины. Сверху предстоит наклеить флизелин на дисперсию ПВА и наложить 2 слоя финишной шпаклевки.
Что делать с трещинами? Строители уверяют, что флизелин замаскирует трещины, поэтому в итоге все будет нормально. Не появятся ли трещины уже в финишной шпаклевке поверх флизелина?
21.08.2013 в 23:30:42
Gins написал : Ну только если плитку на пару дней клеить планируете :)
Грунтовать надо обязательно - гипрок из клея всю воду на раз вытянет...
Стены из ротбанда планирую перед укладкой прогрунтовать церезитом ст17. Им же КГЛ прогрунтовать можно?
21.08.2013 в 23:33:44
leagasy написал : церезитом ст17. Им же КГЛ прогрунтовать можно?
можно, только сильно не увлажняйте(картон вспучиться может)
21.08.2013 в 23:34:49
ввв написал : замаскирует
появятся, т.к. флизелин не шпаклюют
У меня его зашпаклюют финишной шпаклевкой Caparol. Так появятся ли они в тех же местах поверх финишной шпаклевки? И что делать с трещинами?
22.08.2013 в 07:01:54
leagasy написал : прогрунтовать церезитом ст17
Угу. Хороший грунт.
Ну и прислушайтесь к совету ввв .
22.08.2013 в 09:15:32
leagasy написал : даже КГЛВ?
Я уж не знаю почему, но весь тот ГКЛв, с которым мне довелось поработать ИМХО во влажной среде ведет себя даже хуже обычного :( Иногда складывается впечатление, что разница у них не в характеристиках, в в цвете бумаги и цене, не более :)
Валиком прокатать или кистью - и все нормально будет. Имеется в виду, что не надо лужи на листе делать.. Т.е. если слоя грунтовки будет мало и захочется вторым покрыть, то лучше подождать, пока первый впитается-подсохнет. Впрочем это дело достаточно быстрое..
Если ГКЛ будет плохо грунтован, при укладке кафеля будет "схватываться" буквально за пару минут - плитку подкорректировать уже не получится это факт. А при попытках это все же сделать (т.е. если получится стронуть ее с места) - считайте что соединения клея и кафеля у Вас нет. Так что не экономьте на грунте. Я обычно на два слоя грунтую в таком случае. Но правда в большинстве сейчас работаю с "обычным" гкл, не зеленым :)
