01.08.2014 в 23:59:48
Стык со стеной сложнее шпаклевать. И если угол непрямой есть возможность маневра. Может уже обсуждалось - какой профиль лучше: Кнауф или Гипрок?
02.08.2014 в 15:40:32
Вот для чего у него волшебные пупырышки - чтоб толщину не промерить) А если серьезно это подтверждено и весом п/м?
02.08.2014 в 17:36:14
За счет шагрени гипрок по жесткости почти как кнауф, так гипрок говорят, но на практике резать гипрок легче ощутимо, хотя, у меня гипрок на улице неск лет лежит, не сгнил
02.08.2014 в 22:09:58
HVU написал : Вот для чего у него волшебные пупырышки - чтоб толщину не промерить) А если серьезно это подтверждено и весом п/м?
02.08.2014 в 22:36:50
И все-таки толщину металла на 20 процентов ниже трудно компенсировать.
02.08.2014 в 23:09:17
С гипроком ультра гораздо легче работать, из-за этой шагрени профиль пп в пн держится без просекателя и саморезов достаточно жестко до прикручивания гкл, саморез в него закрутить, правда, гораздо легче, резать его можно точнее, ориентируясь по этим точкам, можно отрезать ровно прямой угол относительно спинки профиля. Но, он тоньше и длина не точно 3000 мм...
03.08.2014 в 00:48:43
Собираюсь ставить перегородку из гипсокартона. Потолок - сантиметра 4 штукатурка, за ней доска сантиметра на 3, а потом пустота (судя по тому, что сверло проваливается, просверлил 3 отверстия на пробу). Старый фонд, последний этаж. Чем крепить направляющий профиль к потолку? Обычный дюбель-гвоздь (6x60, скажем)? Хотя, пластик наверху, как я понял, не есть гуд. Что-то другое? Какой-нибудь анкер?
03.08.2014 в 10:05:04
Emm, Предварительно расверливать штукатурку до дерева , далее крепить черными саморезами по дереву 4,2X70 .
