23.01.2014 в 08:04:53
Frolv написал : Или как в ГКЛ сделать выемку для него? Просто срезать картон?
я про 12 мм не спроста написал...он жестче а в 9-ке какая уже выемка то?...и крепите 9-ку тогда чтоб край карнизика образовывался поперек листа а не по линии 2500мм...чтоб он меньше прогибался...он гнется лучше поперек листа чем вдоль....не знаю поняли ли о чем я?все таки влага от шпакли ...может немного прогнуться вниз край листика..
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
23.01.2014 в 08:08:07
Umka написал : я про 12 мм не спроста написал...он жестче а в 9-ке какая уже выемка то?...и крепите 9-ку тогда чтоб край карнизика образовывался поперек листа а не по линии 2500мм...чтоб он меньше прогибался...он гнется лучше поперек листа чем вдоль....не знаю поняли ли о чем я?все таки влага от шпакли ...может немного прогнуться вниз край листика..
понял, спасибо! Я так и планировал (расстояние между профилями 400мм и нарезать полосы под короб поперек листа т.е. по 1200мм.) Так?
23.01.2014 в 10:13:07
Детравиль написал : Интересно было реально ли на весу , без закреплённых в ПН краях профили выставить в горизонт.
ну, это вообще не вопрос, поэтому, наверное, и не обратил внимания... Конечно можно, это обычная кнауфская система...А почему возникли сомнения? Технически что-то непонятно?
23.01.2014 в 10:27:49
Детравиль написал : Кстати о свете!-
Nadejda написал : у меня там 4 клавиши
вот в этом я тебя поддерживаю прям ваще! Потому что сам такой.... Вообще локальное освещение - сильно хорошо со всех сторон - и экономия, и дизайн, и просто удобно!
Детравиль написал : светодиодной ночной подсветки- шо б не заблудиться,
вот для ночного освещения хочу одну штуку тебе посоветовать - делал в трех квартирах, эффект потрясающий - вроде как темно - а все видно! Короче по стене на высоте не более 70см от пола делаешь молдинг и под него монтируешь ленту, лента должна быть самая маломощная, а блок питания на 9V.
23.01.2014 в 10:44:41
Frolv написал : из алюминиевого уголка. В этом случае ГКЛ 9.5мм выдержит?
это зависит не от конструкции торца, а от величины консоли, выпуск от крепления для 9,5 - не больше 100мм. И очень осторожно при монтаже ленты!
Frolv написал : ленточку алюминиевую светоотражающую наклею
категорически не советую!!!! Ни фига она не отражает, вид будет - мятая серая поверхность. Отражает лучше всего матовая белая поверхность, зеркало - настоящее - для эффекта "парящего" потолка, ну типа стенки ниши визуально не будет, потолок продолжается дальше.
ввв написал : ЖГ типа таких.
да, вполне возможно, только полоску приклеивания протрите уайт спиритом. А вот такой клей - 100% гарантия, дорогой, но того стоит. Один ньюанс - много не намазывать, он маленько вспенивается.
23.01.2014 в 15:48:50
almeca написал : вот, принцип. Уголок может быть ПВХ или алюминиевый - какой нравится... Размер - какой тебе нужен, глубина и высота ниши - определяются в зависимости от дизайна подсветки.
а почему бы уголок крепить не "под полочкой", а "на полочке"?
23.01.2014 в 16:00:59
Родственники сапога- длинные подвесы.
С: а почему бы уголок крепить не "под полочкой", а "на полочке"?
Закрыть торец листа.
